Автор Тема: Тормоза на Форик  (Прочитано 16010 раз)
Оффлайн Antonio
  • пешеход
Ответ: Тормоза на Форик
« Ответ #15 : 15 Апреля 2009, 14:54 »
чем п.2 отличаеися от п.3?
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 15:48 »
эээ всмысле еще доставить на круговые тормоза от сф5 турбо не сток диски с колодками а феродо или project mju с дисками циммерман (насечки + перфорация, вроде у них такие есть), или дба (вроде тоже есть серия, которая подходит)...
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #17 : 15 Апреля 2009, 18:48 »
блин, как все сложнл
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #18 : 15 Апреля 2009, 18:55 »
А как работает Стоппер ГТЦ ?  За счет чего идет улучшение торможения? У него есть некие недостатки?
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 19:12 »
Блин, все перепутал, у тебя ж 2003 г
  сорри.
Тогда тебе зад от турбо форика любого, или ГТЦ (думаю не будет сильной панацеей), или зад от турбо форика + диски + колодки и будет тебе щастье)
2 redneq
p11/t5/l6558/index.html
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #20 : 15 Апреля 2009, 19:27 »
наконец-то узнал что такое стопер, вот в руках повертеть-бы - думаю сделать такой совсем не проблема
Оффлайн турЫст
  • forester 2.5 XT '05
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 13:42 »
Могу дать повертеть.
А то скоро ... только вместе с автой придётся ...
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #22 : 20 Апреля 2009, 13:55 »
буду искренне благодарен - мне б тока чертежи снять - я сам сделаю в итоге
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
« Ответ #23 : 26 Апреля 2009, 15:59 »
Умники , на автомобиль с АБС уще и на 2.0 Форь
Стопер лучше под педаль газа
Вы когда нить тормозили так что-бы щит моторный выгибался ?, так вот задумайтесь вы все в ЗООПАРКЕ, и горб и мозоли на ногах и неделю без воды вам нах не надо.
Овчина выделки не стоит, КПД влодения бабла 0,0001%
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #24 : 28 Апреля 2009, 15:23 »
кпд от стопера и армированных шлангов довольно значительный
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #25 : 29 Апреля 2009, 18:41 »
турЫст - повертел - огромное спасибо - уже сделал образец!!!
« Ответ #26 : 30 Апреля 2009, 01:15 »
Antonio
, а есть шанс приобрести незадорого один из опытных образцов? Тоже хоцца попробовать =)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #27 : 30 Апреля 2009, 01:58 »
Родных тормозов турбо форику увы нехватает - сам озабочен, но кризис мля, не дядька
 А атмо тоже бегает быстро (от прокладки зависит
 ) и в пределе тормозов также нехватает.
 ИМХО:
 1. Минимальная панацея - перед от суппорта 4поршня от WRX, зад имхо можно и барабаны оставить, разница со скобами от турбы невелика зело, :) а ручник в этом случае колхозить придется. Уж лучше тогда тоже задние суппорта 2поршня от WRX, тады хоть колхоз оправдан, но бюджет
 2. Поменять шланги на армированые. Тогда уж, может быть упор ГТЦ (чуствуется только при суперэкстренном торможении), а лучше сам ГТЦ постаить от STI.
 Далее совершенству нет предела - диски на 17 + типа JBT, Brembo и т.п., а соответственно и финансовым вливаниям... Всё что писал выше естественно касается бу деталек, новье небюджетно...
 На форестер-клабе практически всё уже перетёрто на эту тему с подробностями.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #28 : 30 Апреля 2009, 02:00 »
Antonio
да чо там опытных - даешь мелкую серию!
 Я если что в теме!
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #29 : 30 Апреля 2009, 02:09 »
Antonio дык Я тоже не прочь протестить за разумные деньги. Пока очередь не образовалась
