Автор Тема: Тормоза на Форик  (Прочитано 16018 раз)
Оффлайн Antonio
  • пешеход
Тормоза на Форик
« : 14 Апреля 2009, 22:16 »
Суть вопроса такова - есть Форик 03 года, 2атмо, задние тормоза барабаны - совершенно не устраивает торможение, с опаской держу от всех приличную дистанцию. Что можно сделать, дабы существенно увеличить эффективность торможения, а именно какие компоненты и где (желательно не ооочень дорого) приобрести и установить.
Ответ: Тормоза на Форик
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 23:16 »
мну Форя 98го сзади барабаны-тормоза колодки забылуже какие на передке колодки Текстар
по утру как прогреешь парой торможений потом весьма и весьма устраивает.
Что то не так...
какие колодки стоят и когда поменяна тормЖидкость?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 23:21 »
Разборка
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 09:46 »
Колодки и перед и зад недавно менял, блал на Непокоренных - оригинал, но как-то плохо оттормаживаюсь. Жидкость не менял. Если все же менять зад на дисковое - что именно надо приобретать и где?
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 09:54 »
Antonio
 Если не охота сильно много денег сливать, то ищи от турбы твоего года. (на зад диски вместо барабанов). А вообще менять там что-то , чтоб тормозить потормознее, дороговато, там только разве что брембы всякие ставить либо как многие пробуют от сти диски с супортами, шланги там армированные, но это тоже недёшиво....
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 10:00 »
на club-forester.ru поиском сходи - все рецепты уже опрбованы
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=9507
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 10:00 »
Много - это сколько?, безопасность и здоровье дороже думаю
. Я мало разбираюсь, поэтому огромная просьба - распишите что именно купить надо, ну и мало-ли кто что предложит. Брембы - это ооочень дорого?
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 10:14 »
Тормозные системы JBT для Forester 2.0, 2.5T с 2003 года выпуска.
В комлект системы входят два суппорта, два тормозных диска, колодки, переходники и армированные шланги.
Передняя ось:
J-SB004F-4B (4-х поршневой суппорт, односоставной диск 294/24, подходят к 16" колесным дискам)
J-SB004F-4C (4-х поршневой суппорт, двухсоставной диск 330/30)
J-SB004F-6C (6-ти поршневой суппорт, двухсоставной диск 330/32)
J-SB004F-6D (6-ти поршневой суппорт, двухсоставной диск 355/32)
Задняя ось:
J-SB004R-2B (2-х поршневой суппорт, односоставной диск 290/20, подходят к 16" колесным дискам)
J-SB004R-M4C (4-х поршневой суппорт, двухсоставной диск 330/26)
В Питере подобное купить можно?.Кроме данных деталей ничего не надо менять?
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 10:17 »
и еще, там же народ пишет что можно ставить суппорта и диски от WRX, может предложит кто?
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 10:43 »
програма минимум - стопер + шланг = 10-15тыр железо + поставить
суппорта от wrx бу - ~25тыр железо с точностью до состояния дисков-колодок(диски от турбофорика подходят) + поставить
брембы бу ~50 тыр + двухсоставные диски/колодки по желанию (еще 30 легко) + поставить
тк сзади барабы при смене суппортов +5тыр примерно на переделку ручника, хотя с другой стороны нафига такие тормоза атмосферке?=)
за точность цифирь не ручаюсь но порядок примерно такой
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 10:46 »
апд про jbt
новый комплект раньше был в 3,5 килобакса
вот тут описан опыт
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=19&t=2202&start=0&st=0&sk=t&sd=a
железом этим торгует madmax с club-forester.ru и легко отправляет в питер. на тот форум ходи, большинство местных форестероводов там тоже тусуются
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 12:31 »
спасибо
Оффлайн Antonio
  • пешеход
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 12:32 »
кстати, что такое стопер?
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 13:41 »
железяка которая ограничивает ход гтц. при сильном давлении на тормоз он отгибается на неск мм
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #14 : 15 Апреля 2009, 14:18 »
По сабжу - на атмо ставить тормоза wrx имхо смысла нет. Слишком имхо, т.к. для форика турбо их хватает сполна (даже с убитыми колодками гыгы))), ну пока что конечно. Варианты такие:
1. Стоппер гтц.
2. Зад от турбо сф5.
3. Зад от турбо сф5 + диски + колодки.
4.  Комплект по кругу от турбо sg5, sg9. Они ощутимо больше чем на сф5 и ощутимо дешевле wrx. Перед вроде в клубном сервисе лежал.
