Автор Тема: потенциал форсировки на стандартных внутренностях?  (Прочитано 17844 раз)
Оффлайн SAR
320 л.с. и 460 Н*м
при условии установки бескатализаторного 3-дюймового выхлопа и  перепрошивке мозгов.
Перепрошивка мозгов на Легаси BL возможно окажется недоступна, надо смотреть тип контроллера, чтобы определить это точно.
Готовых прошивок в РФии точно не найдете.
Как альтернативная полумера - выхлоп+буст-контроллер и настройка последнего с применением широкополосного лямбда-зонда.
Крайне желательна установка показометра ЕГТ.
Оффлайн Alex25
  • 178
спасибо за ответ, а что в данном случае являеться ограничителем, производительность турбины или же "хрупкость" внутренностей движка при большеё мощности или же ещё что-то?
Оффлайн SAR_
  • Subaru Impreza WRX
QUOTE
« Ответ #17 : 08 Ноября 2005, 18:50 »
