Автор Тема: диски тормозные составные  (Прочитано 4146 раз)
« : 28 Августа 2008, 22:21 »
нужно клубню нашему просвежить на машине
смотрим фото и кто чего предложить может.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: диски тормозные составные
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 10:05 »
можно пыльнуть на токарке
Оффлайн Donorparts
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 10:09 »
что за диски ... ??? если марку скажешь то помогу...
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 10:17 »
хорошие, нет смысла их на токарке пылить! Посмотри 2-ую фотку им песта. уже трещены пошли.
Оффлайн Sonic
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 10:22 »
мда .. смотрел невнимательно )
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 11:25 »
Donorparts
, в том то и вопрос. Машинки, как видно, Брембо. А сами диски составные ХЗ откуда. Пока в этом вопросе не рулю. Вот и спросил - кто точно подскажет.
Думаю достаточно заменить сам блин.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #6 : 29 Августа 2008, 12:10 »
о том и речь.. что достаточно.. но надо занть что стоит..=)
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #7 : 29 Августа 2008, 17:50 »
Здесь уже однозначно менять диски - трещины на перфорации.
На вид очень похоже на кит от Брембо (вот размеры:
http://www.brembo.com/NR/rdonlyres/9DA265FA-BD4B-4B5A-AA5C-3005E7BCF427/10642/Turismoapplicationandpricelist.pdf
 фото в приложении)
Если нет, то придется подбирать диск по размерам например у ApRacing и Alcon. (у них много вариантов по размерам).
А что вообще за авто???  Может не парится и купить обычные схожего диаметра? Просто хорошие диски стоят прилично: мои например стоят в Англии по 380 фунтов за каждый ротор (без центральной части) плюс замена крепежных болтов около 100 фунтов.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #8 : 04 Сентября 2008, 12:25 »
А может не надо особо озадачиваться,заехать в субарупитер они-же являются офицалами брембо и под эти машинки что-то выбрать....как вариант
