Автор Тема: Остановка со 150 км/ч  (Прочитано 9022 раз)
Ответ: Остановка со 150 км/ч
« Ответ #15 : 07 Августа 2009, 14:48 »
бесполезно считать. слишком мало данных. я могу насчитать тебе что угодно, а толку!?
Для того чтобы даже в самые простые формулы вписать коэффициенты нужно их а) знать и б) подтвердить что не из головы придумал
про замедления на сухом асфальте и т.п. из совковых гостов - почитайте как эти коэффициенты получали
А если тормозишь в пол, то хоть 2 поршя, хоть 4-6-8.. при прочих равных тормозной путь будет одинаковый.
Оффлайн Nicol
  • 48
« Ответ #16 : 07 Августа 2009, 14:55 »
 Экипаж находился от знака на расстоянии 120м!!!
Каким образом доказывается это утверждение? Ведь если однозначно не зафиксировано место нахождения знака и инспектора, то расстояние торможения ничего не доказывает.
имхо, в суде дела о превышении скоростного режима отбиваются, как правило, по процедурным вопросам: инспектора в большинстве случаев либо не знают, либо не хотят правильно заполнять протокол. А для судьи куда важнее соблюдение процедуры - так как это неоспоримое сомнение, чем дело по сути. Тем более, что в судах есть негласное правило: инспектор - лицо незаинтересованное, потому ему врать незачем.
Можно попробовать обратиться сюды
www.kzpa.ru
 . Холодов отлично рюхает в этих вопросах.
Оффлайн Withheld
« Ответ #17 : 07 Августа 2009, 14:56 »
резина, аморы, асфальт. еще влияют.  в итоге, совковые коэффициенты будут давать заниженную скорость. Плюс ко всему , красный субарик врядли тормозил юзом. следа нет, доказательства того, что расстояние торможения было именно таким нет. А экспертизу можно заказать и на суде. Сказать судье, что требуешь экспертизу..
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #18 : 07 Августа 2009, 15:27 »
Nicol
 для начала этот факт могут подтвердить мои свидетели(двое), т.к. есть привязка к пронумерованным осветительным мачтам на ЗСД. Может, инспектор сам подтвердит свое местоположение на тот момент, хотя есть подозрение, что он сечет эту тему, т.к. сразу после составления протокола, он быстренько сдристнул с места, неоднократно оглядываясь. Нужно было его из фоторужья щёлкнуть
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #19 : 07 Августа 2009, 15:40 »
Вот для наглядности фото с места расположения экипажа ДПС. Инспектор стоял на пару метров левее, чем место, с которого сделано фото.
Прикрепленные файлы
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #20 : 07 Августа 2009, 15:56 »
Это развязка на Казакова/Жуково?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #21 : 07 Августа 2009, 16:00 »
это приблизительно место пересечения ЗСД с Ленинским пр.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #22 : 07 Августа 2009, 19:20 »
Ни фига се куда упыри уже залезли, там же не ездит почти никто
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #23 : 09 Августа 2009, 16:10 »
Тормозной путь автомобиля прямо пропорцианален квадрату скорости.
Т.е. если(для примера) тормозной путь с 40 км/ч=10м то  с 80км/ч=40м.
при увеличение скорости в 2-а раза тормозной путь увеличивается в 4-е раза
Осталось найти информацию по тормазному пути с какой либо скорости и высчитать свой тормазной путь.
Оффлайн Withheld
« Ответ #24 : 10 Августа 2009, 13:01 »
Тормозной путь автомобиля прямо пропорцианален квадрату скорости. Т.е. если(для примера) тормозной путь с 40 км/ч=10м то  с 80км/ч=40м. при увеличение скорости в 2-а раза тормозной путь увеличивается в 4-е раза Осталось найти информацию по тормазному пути с какой либо скорости и высчитать свой тормазной путь.
Очень грубое приближение. Коэффициенты трения, как правило, зависят от скорости сдвига трущихся предметов.
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #25 : 10 Августа 2009, 16:28 »
А можно по конкретнее про скорость сдвига предметов и каких именно?
Что то в физике такого не было, видимо где то упустил.
Оффлайн Withheld
« Ответ #26 : 10 Августа 2009, 16:32 »
снизу вверх:
Асфальт - резина, колодки - тормозной диск. Эти трущиеся пары сдвигаются друг относительно друга.
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #27 : 10 Августа 2009, 17:00 »
Скорость сдвига не имеет ни какого значения(в сысле при скорости 40 или 80 км/ч она не отличается, если только сам не затягиваешь этот процесс, плавно нажимая на тормоз), к-т трения зависит только от материала и состояния трущихся деталей и нет тут ничего приблизительного.
Вот пару ссылочек:
http://www.avtodot.ru/sovetyi/opredelyaem-tormoznoy-put.html
http://www.oavto.ru/sovet/sdd/4748.html
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #28 : 10 Августа 2009, 17:37 »
В догонку тест журнала "Авторевю" там есть тормозой путь  WRX со 150
http://www.autoreview.ru/archive/2007/23/civicr_3mps_imprezawrx/
в этой статье опустили subaru ниже плинтуса.
Оффлайн Withheld
« Ответ #29 : 10 Августа 2009, 18:01 »
То есть, нам теперь больше не надо гоняться за термостойкими тормозными колодками и хорошей резиной? На любых скоростях тормозит одинаково хорошо!
