Автор Тема: Куплю заднюю часть глушителя  (Прочитано 5951 раз)
Оффлайн GLEB
  • GLEB Subaru impreza 1997г. Форик 99 г в
« : 29 Января 2010, 18:38 »
Куплю заднюю часть глушителя на Ипрезу 97 года..... У меня такие условия под днищем удалено 2 катализатора
. Один удален
 давно второй удален
 недавно с заменой гофры...
. После этого через 3 дня стала греметь
 задняя часть при нажатии на педаль газа на скорости 70-80 км/ч ... .Понимаю что звучит странно но так есть.....Сварка цела дыр нет , резинки целы по кузову нестучит небренчит Сама задняя часть цела.... Резюме Андрея Суворова
задняя часть неоригинальная поэтому и гремит.Посоветуйте пожалуйста или какой то бюджетный вариант типа какая нить насадка или поменятся с кем нить. Спасибо заранее....
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Куплю заднюю часть глушителя
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 18:40 »
скорее всего остатки катализотора где то в банке застряли и гремят. Была такая фигня после вышибания ката, потом само выплюнулось, но правда из прямотока, а вот из штатной фиг вытащишь.
Оффлайн GLEB
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 18:51 »
Че делать подскажи........
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 19:04 »
изначально
 правильно поставить диагноз
. То что я написал выше - мое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, потому что у меня так было.
 Ну или как вариант купить просто другую банку, если звинит именно она :)
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
« Ответ #4 : 29 Января 2010, 22:25 »
GLEB, покупай у меня банку от wrx, она точно не звенит!)) за недорого отдам!;)
Оффлайн GLEB
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 11:30 »
Недорого это сколько?
 И мне  объяснили вразумительно  причину
. При удалении катализаторов которые являются одновременно и пламя гасителями ВСЕХ имеется ввиду внутри банки прогарает все что можно и нельзя . Финишем ситуации является прогар внутри банки всего до металла и дыр и ее замена...........
 Так что жду предложений по задней банке желательно оригинал.Только просьба не пишите космических ценников.
Оффлайн каспер
  • Array
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 11:50 »
НАДО БЫЛО НЕУДАЛЯТЬ КАТАЛИК СОВСЕМ ,А СДЕЛАТЬ В НЕМ СВЕРЛОМ ДИАМЕТРОМ 12ММ  ТРИ ДЫРКИ И У ТЕБЯ НЕВОЗНИКЛО БЫ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ(ПРОВЕРЕННО УЖЕ). А ПРИУДАЛЕНИИ КАТАЛИКА ЦЕЛИОМ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА ВЫСКАКИВАЕТ ЧАСТО.
Оффлайн GLEB
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 11:52 »
ГДЕ ТЫ БЫЛ ДРУЖИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ??????????????????????????????????? А теперь или покупка новой банки и пламя гаситель иначе в том конструктиве что есть прогорит и новая
Оффлайн GLEB
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 17:48 »
АП
Оффлайн GLEB
« Ответ #9 : 30 Января 2010, 20:39 »
Так что ж скажите мине правду други чтоб я не поставил в заднюю часть прости меня.... без пламя гасителя сгорит .... НЕХОЧУ ДРУГИ ПРЕДЛОЖИТЕ ВЫХОД? из ситуации.
Оффлайн Антон Т
  • Аэродинамика для тех кто не умеет строить мощные моторы. Subaru impreza WRX
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 20:41 »
GLEB
 - есть задняя часть не дорого . пиши в личку если интересно.
Оффлайн GLEB
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 20:45 »
Антон Т интересно сбрасывай ценник
Оффлайн GLEB
« Ответ #12 : 31 Января 2010, 12:47 »
Нуууу помогите мине..............
 а то скоро буду ездить как на формуле 1
Оффлайн Leo555
  • Impreza WRX 98 правильно цвета
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 18:44 »
есть зад + середина HKS Hi Power 15т.р.
Оффлайн Kenny Spb
  • машина может быть любой, если она полноприводная. синий GC овощ
« Ответ #14 : 02 Февраля 2010, 00:11 »
знаю где есть за 3.5 средняя с банкой.  Cама банка - нада спросить )
 "есть зад + середина HKS Hi Power" Leo555, а нету чего-нить похожего, но подешевле раза в два?
