Автор Тема: Мыть или НЕ мыть двигатель?  (Прочитано 8768 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
« : 24 Сентября 2007, 22:32 »
Друзья мои! Очередной вопрос залез в мою пытливую голову.
При чём вопрос сей двойственный. Начну по порядку:
1я сторона вопроса:
 Купил машину, открыл капот-двигатель пыльный!
 А там под капотом (СТИ) всё такое красненькое, сининькое и красивое, что так и хочется его помыть. Звоню в ЛАУРу. Гаварю: А скока у вас стОит двигатель помыть? Мне говорят(дословно): "А нинада иво мыть! Иму и так там харашо!"
 Ну можыт иму там и харашо, но мне сматреть на вещи приятней, когда они чистые!
 (плохое воспитание). По сему, вопрос:
Мыть или НЕ мыть двигатель? И если мыть, то где? А если нет, то почему?
2я сторона вопроса:
 В свой NISSAN 200SX лил постоянно МАТЮЛЬ. Но механег мне фсигда саветывал перед заменой масла промыть двигатель какой-то дорогой фирменной дрянью.
 Я иму был искренне верен и благодарен. Ну низнаю, НИССАН мой прошёл 240 тыс км и хоть бы хны. Ситуация спорная: можыт промывка настолько помогла долгому ресурсу двигателя, а может просто техника надёжная была и переваривала ацкую промывку...
  По-скольку ещё на Субе масло не менял (2000 км после последней замены масла пробежала), осмелюсь задать вопрос:
СтОит ли мыть (промывать) двигатель перед заменой масла? Если стОит, то чем? А если нет, то почему?
 Спасибо.
Ответ: Мыть или НЕ мыть двигатель?
« Ответ #1 : 24 Сентября 2007, 22:46 »
Мыть.
Но без фанатизма в 60ати
Теплый движок поливаешь (опрыскиваешь) дрянью аля очиститель двигателя... куришь сигаретку/ две и поливаешь из ... садового шланчика гыгыгыгы иногда зажимая конец оного
А затем продуваешь воздухом гену (сирано малость и на него попадет), разьемы, катушки свечей...
И вспоминая Всевышнего - заводишь кося глазом на CHECK...
в тему промывок системы смазки уже много копий сломано. Я против пятиминуток, накрайняк промывочным маслом на ХХ. НО правильнее всего просто чаще менять масло и главное НЕ "голимое палево"...
Оффлайн KOT
« Ответ #2 : 24 Сентября 2007, 22:54 »
2 Piligrim aka Алексей: Спасибо за ответ!
2 ALL: После такого полного ответа кто-нибудь что-нибудь ещё добавит?
P.S. Для мну сичас информация важна.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #3 : 24 Сентября 2007, 23:44 »
Так а какие проблемы - я двигатель мою раз в месяц сам из Кархера. Закрываю полиэтиленом аккум, гену и блок предохранителей. Опрыскиваю бесконтактным шампунем и вперед из мойки поливаю.
3 года - ноль проблем.
Промывки я использовать не рекомендую - промывочное масло остается внутри в значительном количестве. Меняй чаще и все.
Оффлайн KOT
« Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 00:06 »
2 Ilya GT: Спасибо. Всё понятно!
Оффлайн RimCrazy
  • Legacy `98 wagon 2,5 atm МКПП
« Ответ #5 : 25 Сентября 2007, 10:11 »
Я добавлю что ничего не закрывая уже третью машину под капотом заливаю WD-хой.Она насколько я помню диэлектрик.Потом ведерка 3-4 и курим. Пока Керхер не подарили так. Пробовал и спец средство для чистки двигателя - не понравилось, то ли палево, то ли лыжи...:)
Оффлайн kidby
  • Forester 2.0 2006
« Ответ #6 : 25 Сентября 2007, 12:53 »
Для информации:
в RRT при каждом обязательном ТО (15, 30,45 и т.д) моют движок, это входит в обязательный набор услуг. Задавал вопрос "нафига" - вразумительного ответа не получил, но стоит это копейки (или бесплатно... не помню) посему нехай моют.
Но раз моет официальный сертифицированный дилер значит хуже не будет точно, а выглядит конечно приядственно: открываешь копот а там как будто и муха не сидела
Оффлайн KOT
« Ответ #7 : 25 Сентября 2007, 13:28 »
2 ALL: Хде лучче памыть?
Оффлайн RimCrazy
« Ответ #8 : 25 Сентября 2007, 13:31 »
Я мою сам...:)
Люблю порядок наводить + к этому так редко сына вижу, а так хоть что-то вместе делаем...:)
Оффлайн KOT
« Ответ #9 : 25 Сентября 2007, 13:43 »
2 RimCrazy: У мну нет Кархер.
2 ALL: Так хде лучче памыть?
Оффлайн Bredun
« Ответ #10 : 25 Сентября 2007, 16:05 »
Осторожно с теплозащитой (шумкой) !! От КерХера расслаивается, и отлетает кэширование!!
Оффлайн KOT
« Ответ #11 : 25 Сентября 2007, 16:59 »
2 Bredun: А хде оное находится? Шумоизоляция, которая на капоте??? Что такое "кэширование"? И как с этим бороться?
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 25 Сентября 2007, 21:43 »
Я и сам мыл и на мойке. На мойке хорошо - ничего делать не надо, и мотор и руки чистые, но недешево и закрывать все электричество придется самому. Пренебрежение этим стоило мне генератора (правда до этого много раз мыл - и ничего). Сам тоже мыл на даче (типа не трогайте меня, я занят), по-моему EXPERTом... Обычный распылитель, не аэрозольный баллон. Результат - очень чистый мотор, затраты рублей 70, грязные руки и замечательные пятна грязи на траве под машиной. Не то, чтобы я Green Peace и все такое, но там потом даже трава пожелтела... Лучше на мойке.
Оффлайн Bredun
« Ответ #13 : 26 Сентября 2007, 10:59 »
KOT-STI
да, это шумоизоляция, то что на капоте. А кеширование -это черная ткань закрывающая стекловату из которой она сделана.
Потом пришлось снимать и клеить обратно, хлопотно, "клопы" мрут :(
Оффлайн KOT
« Ответ #14 : 26 Сентября 2007, 11:05 »
2 Bredun: А зачем шумоизоляцию то мыть?
