Автор Тема: Помехи  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Помехи
« : 10 Декабря 2008, 21:34 »
Как защититься от помех в системе Р-ВИТ? На мониторе при холодном салоне бегает экран,незначительно,но,неприятно.Какой фильтр поставить?Дайте ссылочку.Спасибо!
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: Помехи
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 00:17 »
Ответ: Помехи
Есть уверенность, что причиной этого эффекта является помеха? Если так, то проще купить отдельные компоненты фильтра (дроссель и пару конденсаторов) и собрать самостоятельно. Мы при необходимости именно так и делаем. Но возможно дело просто в некоторой инерционности ЖК дисплея, которая существенно увеличивается при понижении температуры.
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Помехи
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 08:19 »
Ответ: Помехи
Если заглушить двигатель или перевести его на другой видео вход,то помех как будто и не бфло,всё чётко.А не могли бы вы поподробнее описать эту схему,или дать ссылочку.Спасибо!
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Помехи
« Ответ #3 : 13 Декабря 2008, 19:18 »
Ответ: Помехи
Уважажаемый alarm-spb,сколько будет стоить у вас вылечить такую хрень?
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Помехи
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 18:46 »
Ответ: Помехи
Кстати,подсоединяю ко второму видео входу видеокамеру и всё нормально,причём запитываюсь там же,где и Блитц!!!
Оффлайн АЛАРМ
Ответ: Помехи
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 14:27 »
Ответ: Помехи
Попробуйте запитать тот источник, по которому идет помеха, с того же места, откуда питается Blitz. Ну или подъедьте на один из СЦ, которые занимаются мультимедийными системами (Гаккелевская 23, Кузнецовская 60, Московский 102). Покажете эффекты, оборудование, тогда можно будет говорить о стоимости работ.
