Автор Тема: замок капота  (Прочитано 5400 раз)
Оффлайн Withheld
замок капота
« : 09 Июля 2009, 11:20 »
В условиях современных тенденций развития противоугонных и угонных технологий, что наиболее угоностойкое на импрезе WRX, механический замок капота или электромеханический????
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: замок капота
« Ответ #1 : 09 Июля 2009, 13:00 »
Ответ: замок капота
Важен способ установки, а не тип замка. Например если личинка замка прикручена саморезами к пластмассовой боковине в ногах, можно считать, что замка нет. Она же закрепленная срывным крепежом к силовому элементу (труба) внутри торпедо - это уже не две минуты. Если приводной трос убран в хорошо закрепленную трубу, то уже проще добраться до самого капотного замка... Но только в том случае, если на него не сделан гнуто-сварной кожух.
Помимо этого нужно иметь под капотом то, что из салона не отключить в принципе. Иначе в замке нет большого смысла.
Кстати наш новый СЦ Мост Александра Невского освоил сварные защитные кожухи на ECU Subaru. Фото в этом разделе не разместить, но конструкция "внушает". На новый Forester еще не делали, думаем, что первому приехавшему на такую вещь, предложим специальные условия.
Оффлайн Withheld
Ответ: замок капота
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 16:41 »
Ответ: замок капота
Спасибо за ответ.
Оффлайн FOX
Ответ: замок капота
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 16:45 »
Ответ: замок капота
еще с догонку вопрос к аларму , легаси с системой бесключевого доступа и завода авто , в подарок на лауре поставили МЕД в бак , и сигнализацию альтоника , вроде так , сколько будет стоить снять все????? ! чтобы не было ничего ??? механические хтуки ставил у вас на витебском , сейчас вся сигналки жутко глючат хочу их снять
Оффлайн АЛАРМ
Ответ: замок капота
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 17:05 »
Ответ: замок капота
FIRE FOX,
 проще позвонить Алексею, тем более, что Вы его знаете
 . 388-7233
Сегодня он работает.
Оффлайн FOX
Ответ: замок капота
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 17:22 »
Ответ: замок капота
окей )
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
Ответ: замок капота
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 23:15 »
Ответ: замок капота
FIRE FOX так сколько стоит снять сие чудо?
