Автор Тема: Птичку жалко (Или установка сетки в бампер Impreza 07MY)  (Прочитано 7281 раз)
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
Ответ: Птичку жалко (Или установка сетки в бампер Impreza 07MY)
я когда ездил на Алтай по дороге двух воробьев поймал,как раз в нижнию шель....
потом натянул маскитную сетку и все оки...
 цена вопроса 30р
но это если по трассе...ездить...а в городе птицы пуганные
to Шаман -но получилоськрасиво
Оффлайн турЫст
  • forester 2.5 XT '05
Шаман
  Загляденье! Как родная! Практично + Эстетично !
Интересно как супер клей + скотч переживут  (- t ), при попадании ледянной шуги  в "зимних" лужах или заезде в снег.
p.s.  эпоксидка при (-) - вАще не вариант ...
потом натянул маскитную сетку и все оки... цена вопроса 30р
У родственника на Аутбэке тоже москитной сеткой на эпоксидку+пластификатор сделано. 2 года уже держится.
Оффлайн турЫст
Ну если  "+ пластификатор" какой хитрый, тогда очень может может быть, а так всё, что раньше на эпоксидку клеил, если в одном t режиме то - ок, если резкие изменения то " не Айс!"...
НО!
 всё течёт, всё меняется... Надо будет поэкспериментировать с этими новыми пластификаторами!
Придется усилить чем-то крепеж, скотч и клей по бокам не держит, отставать начал. На неделе переделаю и отпишу.
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
Сетку ставил сразу как купил пепелац,т.к сразу видно было,что такое может произойти!!Приехал я на рынок Фучика,купил решетку из аллюминия черного цвета цена 250-300р!!!Ставил сам с внешней стороны,получилось красиво!!!Её там нехватало!!Теперь можно собирать урожай
-KoT-
Фото выложи, как сделано!!!
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
ок сфотаю выложу я думаю вам понравицца!!!
