Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор.  (Прочитано 6149 раз)
Оффлайн AStra
  • 1339 раз был скачан Subaru Legacy Outback 1997
Ответ: Автомобильный видеорегистратор.
« Ответ #15 : 19 Декабря 2008, 10:15 »
 Общая итоговая сумма я так понял под 20чку получается?
Да, где-то так и выходит...
 Вопрос сколько с установкой будет такое стоить? Готов купить.
 Я пока не готов к такому сервису. Одно дело свою машину разбирать, и совсем другое - чужую...
 это с 4х камер?
Да, с 4-х...
 Что дает тревожная кнопка?
Подключается через реле к линии "зажигание" и реализует автоматические начало записи при запуске двигателя и остановку при его глушении.
 Еще бы очень хотелось чтобы систему можно было использовать как охранную (то есть понять утром кто повредил мою машину ). На случай угона есть КАСКО. Но здесь нужно или по движению записывать, либо HHD использовать гигов на 60-100.
 Этот  регистратор имеет режим записи по движению. Но надо учитывать, что вся система потребляет ток 1,5А и есть вероятность того, что оставив вечером систему включенной, утром завести машину не удасться из-за подсевшего аккумулятора. А о том, чтобы оставить машину так на несколько дней уже и речи быть не может.
« Ответ #16 : 19 Декабря 2008, 10:37 »
Многовато. Либо отдельный аккумулятор, либо давно есть мысль поставить беспроводную камеру и подключить к домашней системе наблюдения. Это если машина стоит с одной стороны дома. Если есть постоянное место, которое в прямой видимости можно дополнить камерой на доме, направленной на машину.
Оффлайн AStra
« Ответ #17 : 07 Января 2009, 19:10 »
Добавлю еще несколько фото.
Блок курсовых видеокамер.
Скриншот в солнечную погоду "против солнца".
Прикрепленные файлы
Блок камер.JPG (348,44 Кб) 1048 раз был скачан
День. солнце.JPG (261,60 Кб) 1080 раз был скачан
