Автор Тема: вопрос к знатокам АКПП - можно ли на B4 стартовать с тормоза с малых обротов( до 2000)  (Прочитано 3328 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
Друзья,
как известно, В4 автомат со старта очень тупая - то есть если просто отпустить тормоз и вдавить газ в пол - то ехать машина начинает не сразу и очень лениво
Можно ли без вреда для АКПП стартовать (иногда!!! не все время, а раз 1 за день!) с тормоза - держим тормоз левой ногой, доводим газом обороты до 1500-2000, а при старте бросаем тормоз и давим газ в пол - можно ли так делать?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: вопрос к знатокам АКПП  - можно ли на B4 стартовать с тормоза с малых обротов( до 2000)
Помоему эта тема уже обсуждалась. Либо тут, либо на sti клубе.
На клипсе у меня один знакомый так пробовал. При этом приговаривал, что коробка вечная и на это рассчитана. Потом у него по маслу начались перегревы, больше 80 иногда ехать сложно.
Не слишком часто с ним общаюсь, но насколько я понял, коробка стала проблемной.
Вобщем оно надо, менять полторы секунды на финише на год или больше езды на машине?
Оффлайн Donorparts
kinderss
 можно но только нужно подготовить к этому АКПП , поставить радиатор, изменить стал... т.е что бы в стопе ДВС набирал 3.5-4 т.оборотов, бюджет такого мероприятия будет не мал , но вполне реален, зато это будет не автомат а пулемет..=) скажу сразу - я отказался от данного мероприятия по причине перехода на МКПП...
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Donorparts
Неужели проще махнуть коробку?
Оффлайн Donorparts
sen
 если смотреть в корень то проще , если хочется реального эксклюзива то нужно тюнить АКП
Оффлайн kinderss
мне не нужно 4000 обротов на старте, мне достаточно 2000 - просто чтоб машина ехала сразу порезвее при отпускании тормоза - драг рейсинг не для этой машины
Оффлайн Donorparts
kinderss
 все равно помрет рано или поздно..=))) стартуй  на здоровье..=)
Оффлайн pivlikk
  • B4 RSK
kinderss
 нормальный драг на В4, еще какой=)
Оффлайн kinderss
Donorparts, спасибо  - утешил :)
однозначного ответа как я понял все равно нет
Оффлайн Donorparts
kinderss
 с двух ног стартовать - болезненно для стоковой АКПП
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
не претендую на объективность ибо у меня ручка, но в ЦВВМ когда разжевывали про быстрый старт - говорили, что до 1500 оборотов поднимать можно, на секудну-две.
