Автор Тема: Диагностика, OBD II, Чип-тюнинг  (Прочитано 3731 раз)
Оффлайн byba
  • Subaru Forester 2.0 1999
« : 21 Ноября 2005, 07:57 »
Я попробую ответить (если напишу такое кол-во) по поводу софта, разьемов и т.д. для диагностики.
Годы выпуска даю приблизительно, в мошине может быть, а может не быть определенных разьемов или контактов в разьемах, особенно это касается OBD II (если есть разьем для этой хрени) то можно подключать любой сканер или мотор-тестер на котором написано что он совместим с OBD II.
OBD II - международный стандарт и поддерживается ввсеми производителями для USA -1996 +, для Европы и Японии скорее всего с 2001г.(в фирменом сервис-мануале на 2001 г. указаны машины ка с OBD II , так и без онного), а с 2002г OBD II используют лвсегда. Гарантий ни каких (все выдрано из прочитаных статей и официальных заявлений я не читал)
1. Чип-тюнинг -
http://www.ecutek.narod.ru/
 (очень хорошо написано, и я так даже не смогу повторить), кто готов платить немеряно (это относительно) то тогда сюда -
http://www.ecutek.com/
2. Машины до 1996 -
http://www.graphics.cornell.edu/~v/bcbfscan/
 (This is a very simple scan tool to read some parameters in realtime from the ECU on a 1990-1994 North American Subaru Legacy),можно попробовать, но как написано для машин северной америки, что будет с европейцами и японками, непонятно, больше инфы не нашел.
3. Диагностика Subaru (всех) - по фирменному протоколу (это допустим замена ноутбуком фирменного мотор-тестера Subaru), не зависимо от года и для каких стран выпущено. Если софт для компа и присутствует я его не нашел, только вот здесь за деньги
http://wpsm.free.fr/
 ( не пробовал не знаю)
4. OBD II - инфы вагон в инете, наберите в поисковике заветное слово и запаритесь читать.
Если что-то неправильно или кто-то может чего-то дополнить пишите.
Оффлайн byba
« Ответ #1 : 21 Ноября 2005, 08:20 »
Да и совсем забыл про
http://www.xidash.narod.ru/livedata.htm
 - диагностика, как бы  для всех Subaru
http://ecutek.narod.ru/
 - чип тюнинг, для каких машин и годов выпуска  и что получите читайте там внимательно
http://www.wpsm.narod.ru/
 - диагностика (но очень похожа на
 ) но при этом будет читать только OBD II т.е для машин с определенных годов выпуска (см выше)
Все это разработки наши я имею ввиду СНГ и как это будет работать не знаю.
Но я и не могу сказать что это не работает
Ну и чуть-чуть допишу
OBD II -дает определенное кол-во параметров, как правило максимум в половину того что заложено производителем, поэтому как сканеры так и прософт для компьютера дают не полную картину о работе двигателя.
Дается обязательный для этого стандарта набор параметров ( этот стандарт кстати говоря конкретно душит машину по экологическим плиблудам)
В отличии от OBD II фирменные мотор-тестеры и софт работающий по этому протоколу видят в два раза больше параметров.
У каждого производителя машин свой протокол (где-то могут совпадать для разных протоколов) и абсолютно разные контакты для подключения соответсвующих приборов.
У нас контакты разнесены в разьеме, одна пара для OBD II , другая для фирменого диагностического прибора.
для тех кто хочет попробовать -фирменные контакты расчитаны на 5 Вольт, а не на стандартные 12 Вольт RS-232 (компьютерный последовательный) порта
Если что готов дописать если что-то не понятно, а то зараз и так натер мозоли на пальцах.
