Автор Тема: Провалы при разгоне  (Прочитано 8466 раз)
Оффлайн andre
  • субару форестер
Провалы при разгоне
« : 22 Ноября 2005, 00:29 »
Господа! Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. После замены сцепления (может правда совпадение), (турбированный Форик 1998) при разгоне появились провалы, на  оборотах от 2000-2500 рывками идет. Это только при резком газе захлебывается, при плавном все нормально. Причем поломка "плавающая", и естественно как мастеру показывать, пропадает...
Оффлайн pacifier
  • 181
Провалы при разгоне
« Ответ #1 : 22 Ноября 2005, 00:53 »
блоу-офф стоит?
Оффлайн Alex
  • Subaru Impreza WRX STi RA Prodrive
Провалы при разгоне
« Ответ #2 : 22 Ноября 2005, 01:02 »
Махх тебе подробней расскажет. У него такое же было, только на 3500-6000. Также при резком разгоне, сначала грешили на сцепление, а оказалась капиталка....
  Провернуло что-то там у него, шатун кажись... В питере все руками разводили. В москве по звуку мотора сразу сказали что это.
Оффлайн andre
  • субару форестер
QUOTE
« Ответ #3 : 22 Ноября 2005, 01:24 »
Оффлайн andre
  • субару форестер
QUOTE
« Ответ #4 : 22 Ноября 2005, 01:28 »
Оффлайн pacifier
  • 181
QUOTE
« Ответ #5 : 22 Ноября 2005, 01:29 »
Оффлайн andre
  • субару форестер
QUOTE
« Ответ #6 : 22 Ноября 2005, 01:38 »
Оффлайн Alex
QUOTE
« Ответ #7 : 22 Ноября 2005, 01:50 »
Оффлайн andre
  • субару форестер
QUOTE
« Ответ #8 : 22 Ноября 2005, 01:56 »
Оффлайн Alex
Провалы при разгоне
« Ответ #9 : 22 Ноября 2005, 02:03 »
Не такой уж и большой пробег. Скорее всего что-то другое.
Топливную систему проверяли? А дергания продолжаются до конца разгона?
Диагностика делалась?
Оффлайн Guest
QUOTE
« Ответ #10 : 22 Ноября 2005, 12:26 »
Оффлайн andre
  • субару форестер
Провалы при разгоне
« Ответ #11 : 22 Ноября 2005, 12:29 »
Диагностику не делал пока, а где посоветуете?
Выше тоже я был...)
Оффлайн Alex
Провалы при разгоне
« Ответ #12 : 22 Ноября 2005, 23:08 »
Нужно смотреть, может ошибка какая, искры иногда нет, датчик глючит какой-нибуть и т.д.
А топливную проверить, можно датчик давления топлива подсоединить и прокатиться...
Ошибки то снять где угодно можно...
Оффлайн andre
  • субару форестер
QUOTE
« Ответ #13 : 28 Ноября 2005, 20:11 »
Оффлайн Андрей777
  • Impreza WRX sport-wagon
Провалы при разгоне
« Ответ #14 : 04 Декабря 2005, 06:16 »
Andre,было такое и у меня.Искали причину и немогли найти.Был на двух станциях,подключали компъютер так причину и не нашли. Была плавающая неисправность, загоралось проверте двигатель. Катался с ремонтником в машине, кочегарил до отсечки и это продолжалось долго. Грешили на многое начиная от расходомера воздуха, оказался датчик положения коленчатого вала. Поменяли, провалы пропали.
