Автор Тема: У кого Legacy II, отзвовитесь.  (Прочитано 4342 раз)
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
« : 27 Января 2009, 15:52 »
Есть несколько вопросов.
Оффлайн capita
  • Legacy
Ответ: У кого Legacy II, отзвовитесь.
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 16:02 »
тебе сюда subarulegacy.ru
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 17:39 »
У меня легась второго поколения.
Оффлайн fisher
  • Вода не утоляет жажды - я пил ее однажды... аут
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 19:20 »
У меня недавно был.
Чё за вопросы то?
Оффлайн Dementy
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 19:29 »
 У меня недавно был.
Аналогично.
Оффлайн Zubus
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 21:03 »
Была такая 7 лет. Все тебя внимательно слушают :)
Оффлайн ustas
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 00:58 »
- Ребята, сколько точно литров в баке моей 2х литровой, 4х вальной Японской лошадке?
 Хочу точно рассчитать расход.
 - Сколько ело, ест у вас?
 Как я насчитал на полный бак, прохожу от 370 до 430км, это около 13 литров  в городе и 10 литров трассы как понимаю.
 - Сколько времени греется двигун до входа стрелки в рабочую зона (первая риска).
 У меня беда с этим делом какая то ( Долго оч греется, минут 9-10 до входа  в раб. зону, а про обогрев печки вобще молчу, греть начинает только после после нескольких пройденных км.
 Предыдущий хозяин тоже говорит ломал голову, сменил термостат, но всё осталось на месте и он решил что так нормуль?!
 Пообщался с механиками, они развели руки, не знают куда влезть с такими проблемами, только термостат типа.
 -Что это за крутилка на рычаге дворников?
http://keep4u.ru/full/2009/01/28/39ca2deecfbe55c112/jpg
 Кручу, верчю куча слов по англицки подписано, но ничего не меняется (
- Обогрев ног, по уродски дует на одну ногу, про пассажиров сзади вобще речи не идёт. Это реально как то решить?
Оффлайн Dementy
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 11:03 »
У меня была европейка 116лс. Ела около 12-13 в городе. Грелась тоже небыстро, температура стояла всегда четко на первой риске, но печка работала очень хорошо (может в радиаторе печки дело? Кто-то писал недавно). Крутилки на ручке в европейке нет, но она должна регулировать паузу между взмахами щеток в прерывистом режиме.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #8 : 28 Января 2009, 12:49 »
У меня переделанная на левый руль японка. Двигатель четырехвальник 2.0, 155 лс согласно каталогу drom.ru. Расход сейчас 12-13 литров 95го по городу относительно спокойной езды. До замены фильтров, масел в дифференциалах было около 15. До первой риски термометра греется ровно пять с половиной минут при -1 градусе на улице.
Крутилка это действительно пауза между взмахами в прерывистом режиме(INT), это первая позиция вниз при включении дворников. Крайние позиции самой крутилки это где-то 4 и 20 секунд между взмахами.
Про обогрев ног непонятно. С обогревом спереди проблем нет. А назад ведут только два воздуховода под сидушками. Они активны в режимах с обдувом ног.
Оффлайн ustas
« Ответ #9 : 28 Января 2009, 16:26 »
Угу, значит с расходом примерно у нас одинаково.
 - А сколько литров бак неизвестно? Хочется точно рассчитать расход.
, а где писали про печку?
 - Значит про 155 л.с. верно! Я думал вообще то что это перебор и заявленная мощность идёт на моторе с 2.5 литрами. А то беда, 7700 рублей в год дорожный налог и страховка 5500рэ (((
Вот думаю изменить кол-во сил в ПТС нелегально, как-нить.
redneq
, у тебя конечно быстрее греется.
С крутилкой теперь всё ясно спасибо, вразумили.
Относительно обдува ног, пассажиры сзади жалуются что ноги не греет вовсе, а у водителя и пассажира спереди воздуховод расположен не сверху, а сбоку и в итоге дует в ногу сбоку, а другая остаётся неудел ( Так у всех?
redneq
, а ты сам переделал на леворуль? Скольку убил денег, как доставал зап части, расскажи пожалуйста поподробней, интересно послушать.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 16:52 »
Согласно спекам бак объемом 60 литров. От полного бака до последней риски у меня ровно 45 литров. Один раз ушла сильно ниже этой риски, загорелась лампочка и получилось залить 52 литра. Еще литра два можно залить в горловину если сам заливаешь :)
Я редко сзади вожу пассажиров, поэтому не могу сказать насколько хорошо обогревается салон.
А спереди да, сбоку воздуховод подходит. Зимой постоянно езжу в режиме "в ноги" или "в ноги и на стекло", иначе холодно ногам.
Переделывали ее еще во Владивостоке в 2001 году, поэтомуне могу ничего об этой процедуре рассказать. Знаю что надо заменять переднюю панель салона, приводы дворников, рулевую рейку.
Оффлайн Zubus
« Ответ #11 : 29 Января 2009, 01:16 »
Расход такой же был. Бак должен быть 60, для точного замера расхода объем бака не нужен. Заливаешь под горло, сброс одометра, едешь до лампочки, заливаешь под горло. Делишь литры на колонке на пробег. (Там где не обманывают заправщики, например в финке :)
С печкой проблем не было, не думай о ногах и всё будет ОК :) На WRX были проблемы с прогревом из-за недостаточного уровня охлаждайки. Попробуй долить побольше среднего.
Оффлайн ustas
« Ответ #12 : 29 Января 2009, 12:00 »
Zubus
, спасибо. Попобую подлить охлаждайки.
« Ответ #13 : 29 Января 2009, 14:48 »
- для обогрева ног задних пасс в плюс ко всему надо проверить - чем закрыты (заткнуты ковриками) сопла воздуховодов под сиденьями
- заменить салонный фильтр
Оффлайн fisher
« Ответ #14 : 29 Января 2009, 16:35 »
Был аут 2,5
Расход 14
Бак 60или62
грелась минуты 3
крутилка-пауза
У нового кстати тоже дует в одну ногу, сзади можно только почувствовать если включить обдув на мах. и вниз и то если с магистралью всё ок.
