Автор Тема: Замок на капот  (Прочитано 4068 раз)
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
Замок на капот
« : 17 Марта 2007, 23:32 »
....что он защищает? Что у нас под капотом.
В частности импреза интересует. Где мозги стоЯт?
Оффлайн Askar
  • пока еще в раздумьях 38
Ответ: Замок на капот
« Ответ #1 : 17 Марта 2007, 23:36 »
доступ к сигнализации...наверное
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #2 : 17 Марта 2007, 23:53 »
мозги-то под бородой торпеды, да и блок сигналки там же обычно, так что разве што сирену отключить наверно или аккум спереть
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
« Ответ #3 : 17 Марта 2007, 23:56 »
вот и я про тоже.........наверно и смысла ставить нет........
Оффлайн Green Tiger
  • С уважением, Игорь Toyota LC120, Outback '06, была STi '05 и Outback '00
« Ответ #4 : 18 Марта 2007, 00:05 »
Смысл есть прямой, когда это требование СК. И еще если у Вас моноблочная сигналка.
При этом особенно прикольно, когда садится аккум (напр., из-за забытытого света в салоне), а капот закрыт эл. замком. Очень хорошо, когда в багажнике висит мощнейший усилок с толстыми проводами, на которые можно кинуть питание, чтобы этот замок открыть. А иначе совсем весело.
С уважением,
Игорь
Оффлайн Гость
« Ответ #5 : 18 Марта 2007, 19:19 »
Игорь, аккум новый пробовал покупать? А замок капота защищает не столько сигналку, сколько блокировки, которые были творчески поставлены установщиком. В случае моноблочки блокировки в сигналке, сигналка под замком, вот и весь прикол.
Оффлайн leshiy
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 17:36 »
у меня к электрозамку капота идет стальной проводок нескажуоткуда
 на случай пропажи вольтей....
Оффлайн Pavel STI
  • 75
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 22:56 »
В случае с Грин Тигром проще было подать питание. Тросик есть, но ух как запрятан! А вообще-то на субе есть несколько "стандартных" мест, где фсе прячуд его
Оффлайн Pawlowich
« Ответ #8 : 02 Мая 2007, 20:57 »
Какой замок ставить?
Оффлайн Pawlowich
« Ответ #9 : 02 Мая 2007, 20:57 »
На Форик ...
Оффлайн Rastyshka
  • 1
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 11:51 »
Механическая защита капота реализуется блокированием штатного замка капота, т.е. в закрытом состоянии этот блокиратор просто не позволяет штатному замку открыться. Трос привода замка крепится в подкапотном пространстве на кузов, где также располагается его рабочий механизм.  Взломоустойчивость этого блокиратора несколько ниже, нежели у электромеханического блокиратора, в силу того, что в салон автомобиля выходит личинка замка. Кроме того, в минусы этого блокиратора можно отнести то обстоятельство, что большее время он находится в статическом состоянии, в отличие от электромеханических, которые срабатывают как при постановке автомобиля на охрану, так и при снятии с него. Таким образом, элементы рабочего механизма более подвержены риску закисания и выходу из строя.
В основном ставят замки Defen time.
