Автор Тема: Где на SF находятся номера кузова?  (Прочитано 4307 раз)
Оффлайн Power
« : 22 Сентября 2008, 15:36 »
Собственно, вопрос в заголовке:
Где на Субару Форестер 200 г., Америкос находятся номера кузова и сколько вообще их.
Оффлайн leshiy
Ответ: Где на SF находятся номера кузова?
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 16:14 »
вин в одном месте - в моторном отсеке на переборке около мотора стеклоочистителя
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 14:26 »
А у меня в ПТС записан номер двигателя как EJ20 123456
123456 я нашел, а вот EJ20 - нигде не видно
Их и не должно быть или я плохо искал?
Оффлайн leshiy
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 14:28 »
на самом двигателе ej25 не пишут
только на шильде на крыле
Оффлайн lesha777
« Ответ #4 : 28 Сентября 2008, 14:33 »
о! спасибо! а то тут кореш свой форд транзит недавно с учета пытался снять, мент говорит 2  буквы модели двигателя я плохо вижу, давай проедем к другим специалистам, херась его отвозит в дежурную часть, наручники, отпечатки, полный ппц, хотя в итоге тупо дали направление на экспертизу и отпустили - вот я и заволновался
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 28 Сентября 2008, 14:47 »
 на самом двигателе ej25 не пишут только на шильде на крыле
Я в шоке.
EJ20 выбито на блоке, рядом с генератором.
Оффлайн lesha777
« Ответ #6 : 28 Сентября 2008, 15:06 »
о-о-о! а в какой плоскости - вертикальной или горизонтальной? и насколько далеко или близко от генератора?
Оффлайн leshiy
« Ответ #7 : 28 Сентября 2008, 15:07 »
я пойду ещё раз гляну и отпишусь.....
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #8 : 28 Сентября 2008, 15:07 »
http://subaru.interquadro.net/Forester/1_2.htm
Оффлайн leshiy
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 12:30 »
надпись есть за генератором, но чтоб её увидеть надо слегка изогнуться......
но от номера двигателя отстоит на метр.....
