Автор Тема: Лампочки  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн Green
Лампочки
« : 23 Ноября 2006, 16:15 »
Уважаемые!
Уже 3 недели я являюсь счастливым обладателем Форика 2,5 АККП 2001 м.г.
Выбирал машину полгода, выбрал благодаря в т.ч. и вам, за что всем большое спасибо. Общее впечатление - ничего особенного, только допустимая скорость по снегу, говну и кочкам раза в 1,5 выше, чем у всего окружающего :))) Правда, успел уже и на брюхе часок посидеть - но сдуру-то можно... кхм, что угодно сломать.
А вот какие вопросы у меня: 1. Не светится в темноте несколько кнопок. Разобрал одну из них, увидел надпись Nissan. Много думал. Посмотрел на лампочку - таких и не видел никогда. В синем мягком пластиковом параллелепипеде 1х2х2 мм торчит бульбочка на 1 мм. Потыкался в несколько магазинов - никто о таком не слышал. Где это бывает вообще??? 2. После стоянки на снегу остается что-то желто-ядовито зеленое. Что это может быть? жидкость ГУР? Чем это грозит и как (и где - за разумную плату) это можно вылечить?
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: Лампочки
« Ответ #1 : 23 Ноября 2006, 16:19 »
Ответ: Лампочки
по лампочкам не знаю, сам-бы хотел узнать
а желто-зеленое - антифриз! ищи течь!
Оффлайн Green
Ответ: Лампочки
« Ответ #2 : 23 Ноября 2006, 16:24 »
Ответ: Лампочки
Нет, антифриз синий и не убывает (пока машина для меня новая, слежу за всем), декстрон - красный, а масло - оно и в Африке масло - отличил бы...
А вот ГУРа у меня до сих пор не бывало, его и пытаюсь крайним назначить.
Оффлайн Макс STI
Ответ: Лампочки
« Ответ #3 : 23 Ноября 2006, 16:43 »
Ответ: Лампочки
А в гуре тоже декстрон!
Оффлайн S-Turbo
Ответ: Лампочки
« Ответ #4 : 23 Ноября 2006, 16:47 »
Ответ: Лампочки
синий при разбавлении становится зеленым
а где конкретно под машиной наблюдаются сии пятна?
Оффлайн Bush
  • 46
Ответ: Лампочки
« Ответ #5 : 23 Ноября 2006, 17:34 »
Ответ: Лампочки
А машина откуда?  Если из Японии, то попробуй спросить лампочки на ул. Ватутина, 17, т.715 81 79. Я там нашел лампочки переднего габарита (от американцев и европейцев мне не подходят).
Оффлайн Green
Ответ: Лампочки
« Ответ #6 : 24 Ноября 2006, 00:34 »
Ответ: Лампочки
 (цитировать не получается, посему копирую...)
Век живи...
Где конкретно - под двиглом. Но насколько я знаю, из синего желтое сделать очень трудно - почти невозможно.
Машина - американка. На Ватутина с утра отзвоню, выясню. Спасибо.
Оффлайн S-Turbo
Ответ: Лампочки
« Ответ #7 : 24 Ноября 2006, 00:49 »
Ответ: Лампочки
ну с превращениями я мог и подзагнуть, хотя если смешать синее и желтое - точно получается зеленый - сто пудов! (в детстве в изокружок ходил - помню)
под двиглом - сильно общирное понятие
справа, слева, ближе к бамперу, к коробке?
Оффлайн Green
Ответ: Лампочки
« Ответ #8 : 24 Ноября 2006, 10:23 »
Ответ: Лампочки
Звонил на Ватутина - говорят, нет, но по образцу можем заказать - уже прогресс.
Где под двиглом - где-то посередине, но ИМХО туда может стекать откуда угодно. Ланна, как я понял, криминала в этом нет, при случае загоню на подъемник и разберусь...
А вот лампочки - офигеть, во всем Питере их нет???
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Лампочки
« Ответ #9 : 24 Ноября 2006, 10:43 »
Ответ: Лампочки
Нежочу расстраивать , но по моему опыту надо деффектовать
! патрубок помпы -слева по ходу машины , водходит к самому нижнему угку радиатора (это самое простое) может хомуты ослабли
2-сама помпа , у нее есть контрольное отверстие-если на нем висит слеза антифриза-то ее на замену
3-самое фиговое -прокладка под головкой блока
Оффлайн Green
Ответ: Лампочки
« Ответ #10 : 29 Ноября 2006, 16:00 »
Ответ: Лампочки
Добрался до Ватутина - в наличии нет, в Эмиратах нет, из Японии могём заказать, срок доставки от 10 до 40 дней, цена 90 р.
Афигеть! Как 15 лет назад!
