Автор Тема: Легаси проблема с АКПП  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн myaka
  • Субару Легаси
« : 23 Апреля 2007, 11:12 »
 Приветствую Вас,
Хочу описать ситуацию в подробностях. Зимой застрял на Легасе и давай
 туда сюда ездить ничего не получалось это продолжалось примерно минут 20,
после чего  машина  заглохла в режиме первой передачи.
 При попытке повторного запуска машина не запускалась, и рычаг
переключения скоростей не выходил дальше чем вторая передача, разобрал рычаг,
отцепив тросик к коробке, поставил на паркинг, ключ вытащил, залез под машину
попробовал руками переключать скорости, такая же фигня. Машина с тех пор стоит.
Действий больше никаких не предпринимал, уж очень не хочется снимать коробку.
 какая коробка не знаю, знаю только то что это автомат с механическим приводом
(тросик из коробки идет к спидометру, видимо для считывания оборотов)
Легась турбовый, 2 литра, 1990г.
Масло в норме, фильтр был заменен до поломки за два месяца до поломки
Ответ: Легаси проблема с АКПП
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 00:14 »
обратись с вопросом к
спецу по АКПП
