Автор Тема: Масляные гарантии  (Прочитано 7728 раз)
Ответ: Масляные гарантии
« Ответ #15 : 24 Июля 2006, 21:34 »
За  две недели "отпуска" сделал ещё 3000км. :-) Дороги у нас, в глубинках России, просто пеСТня... =)) Думал убьется Форька, а он просто смеялся надо мной... :-))) в итоге просто у меня позвонки осыпались в штаны...
Так чтааа, Подходим плавно к замене маслица и фильтров... ну и линков стабилизатора тоже ;)
Андрей, как дела с заветными бочонками?
Оффлайн turbo
« Ответ #16 : 28 Июля 2006, 15:20 »
Все в процессе , как и договаривались ранее -конец лета
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #17 : 21 Августа 2006, 15:57 »
Как протекает процесс? Хотелось бы вписаться в тему.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #18 : 21 Августа 2006, 17:06 »
Уже едет - ждите, осталось чуть больше недели.
« Ответ #19 : 21 Августа 2006, 21:33 »
Я недотерпел и Леший тоже...
Имея уже пробега  под 11ткм после замены масла Мобил 5W40,  поручил таки стук четвертого поршня на горячую...
Было это 19-го в 5:00 утра в районе Малой Вишеры, до финиша оставалось 279км.
 Дальнейшее передвижение не выше 3000обормотов на пятой передаче, показало = снижение стука, а через 20 км исчезновение шумов Вообще.
"Водичка", в которую превратился Мобил в _атмо_двигателе_Субару_, просто была не способна что либо смазывать при 4000об/мин в оппозитнике...  А теперь *крепко думаем* что случится с турбо мотором.
Вот и думаем Джентельмены! Что дешевле:
- следить за пробегом расходников;
- качеством/состоянием/уровнем = масла/антифриза;
- температурным режимом + включая режим и длительность движения ПОСЛЕ "отжига по трассе";
- ИЛИ капа двигателя (контрактник).
Берегите свои МОТОРЫ, Джентельмены и Леди!  ;-)
Короче, как приехал к месту назначения, там же, на парковке произвел замену масла. Благо пять литров и фильтры УЖЕ болтались в багажнике. В ведро полетели масляный и воздушные фильтры.
Новые:
Масляный - ИппонПартс.
Воздушник - оригинал Subaru с пропиткой.
Ну походу прочистил короба и трубки воздушного тракта. Заглянул в MAF - пока выглядят прилично.
Заправил мотор новым маслом, в этот раз Elf 5W40. Естественно мотор "заурчал" как довольный домашний кот...
Длительное движение на новом масле и скоростях 140-160кмч - не выявило "потусторонних" стуков и звуков...
Так что действительно, российская эксплуатация И ПОСТАВЛЯЕМОЕ масло = требует более частой замены, чем в мануалах. Для меня это 7ткм.
Хм!? А вот свечи, уже прошли более 10ткм.
Бесовства пока не наблюдается... НО на зиму, превентивно, всё равно заменю.
Оффлайн turbo
« Ответ #20 : 22 Августа 2006, 12:43 »
Прошу прощения за  "Ламерский"  вопрос -при замене "Мобил" на  "Эльф" (понятно , что по API  и SAE масла практически идентичны , и созданы на одинаковой полусинтетической основе) "Мыть или  не Мыть ?" мотор промывочным маслом ? и если мыть , то чем?
P/S Промывочное  минеральное масло ТНК
 и "пятиминутки" , разьедающие сальники и прокладки , чур не предлагать .
« Ответ #21 : 22 Августа 2006, 23:17 »
Когда ездил 10 лет на "Сигаре" и юзал минералку = постоянно пользовался промывочным маслом. Потому как пользовал минералку. Но, последние три года (после замены старых  сальников ;-) заливал полусинтетику и от промывки отказался... БлЯстело и так, как у кота тестикулы =)))
 Просто я тоже парился на эту тему с Субаровским двигателем, полоскать не полоскать?
 Решил просто = СРАЗУ после поездки снял пробку поддона и фильтр (заливную ессно тоже). Оставил на час, благо никто не заставлял машину "переставить" =))
 Масла стекло ровнехонько 4 литра...  т.е  практически ВСЁ залитое в 2х литровый атмосферник.
 А те "грамулинны" что ВОЗМОЖНО остались = на общую картину не повлияют.
 Вот надо нам озаботится на предмет "мини гастро/эндоскопа" думаю (битый/порванный рукав) оптоволоконный Олимпус подойдет. А "голову" с источником света сами замутим...
 Непреодолимое желание иногда посмотреть в камеры на степень: износа зеркала / кол-ва нагара / состояние седел и тарелок... :-/
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #22 : 23 Августа 2006, 10:32 »
Так после промывки, часть промывочного масла все равно остается, по-моему так уж лучше чтоб смешалось 100гр. старого Мобил 1 с 4,5 литрами нового масла, чем минеральная промывка.
Я за то, чтобы не промывать. И вообще после всех моих историй с маслами, ничего кроме MOTUL 300V в мой мотор не допущу.
« Ответ #23 : 23 Августа 2006, 18:18 »
Угу.
Я за смену масла и фильтра чаще.
После синтетики и полусинтетики промывочное не юзать.
"Пятиминуткам" - ОТКАЗАТЬ!
;-)  тут есть ещё один "религиозный" вопрос. Лить или не лить масло в новый фильтр перед прикручиванием!
А вот что точно порекомендую = после заливки нового масла - покрутить стартером в режиме "продувки". Т.е. перед поворотом ключа - тапку в пол и так держать все время...
при щадящих оборотах колена в 350 от стартера свежее масло успеет "помазать" где надо, да и фильтр полностью заполнится...
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #24 : 24 Августа 2006, 12:32 »
Дак онаж при етом заведется? Как зажигание то отключить?
« Ответ #25 : 24 Августа 2006, 21:45 »
Читаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
>>>Т.е. перед поворотом ключа - тапку в пол и так держать все время...<<<
Для  ;о))) повторю подробнее: - ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании утопить тапку в пол, до УПОРА и держать по ка зажигание и стартер ПОТОМ не выключишь.
Это стандартная ФИЧА практически всех ИНЖЕКТОРНЫХ машин.
Если мозг при включении видит по TPS, что заслонка открыта на все деньги = значит Водила желает продуть цилиндры. Т.е. импульсы на форсунки посылать низззя! =))
Вот сам попробуй, а потом результаты в студию...
Оффлайн domingo
  • 74
нестыковочка?
« Ответ #26 : 25 Августа 2006, 16:47 »
нестыковочка?
Алексей-Пилигрим,
 по зиме когда были жуткие морозы кто-то опубликовал вырезку из субаровского мануала  - как правильно заводиться в холода и на большой высоте:
 там рекомендовалось прижать педаль газа наполовину и после этого крутить стартер,
 если не помогло, то дать передышку секунд 30, педаль газа утопить в пол и снова крутить стартер.
 Я так и заводился по морозу, половинного нажатия всегда хватало.
 А теперь ты хочешь сказать, что мотор в таком положении не должен заводиться?
 Или здесь фишка в том, чтобы утопить газок ДО включения зажигания?
 А при экстремальном пуске педаль газа утапливается ПОСЛЕ зажигания но ДО стартера, так?
« Ответ #27 : 25 Августа 2006, 17:00 »
Я всё сказал!
Вы лучше попробуйте.
Оффлайн Гость
« Ответ #28 : 21 Июня 2007, 18:24 »
Hello! Good Site! Thanks you! xgxbgkmotc
