Автор Тема: Вопрос про ошибки?  (Прочитано 2561 раз)
Оффлайн Anton
  • Subaru Impreza STI и Mazda CX7 хочу ЭВО9
Вопрос про ошибки?
« : 13 Июля 2007, 18:38 »
диагностика покозала: EVAP Contorol Sistem Vent Control Circuit Oppen P 0447 -что за ошибка и Что менять.
Ответ: Вопрос про ошибки?
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 20:11 »
PO
447
EVAP VENT CONTROL OPEN
Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт
клапан продувки абсорбера  = заклинило в открытом состоянии и.или трещина /подсос воздуха в этой системе (улавливания паров бензина)
Оффлайн leshiy
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 11:02 »
я это дело уже мучил
коды ошибок ПО русски ?
 в форуме ремонтов
то так и не понял где проблема
ошибка сама исчезает и надолго.....вот сейчас её нет уже с весны....
появится наверное ближе к октябрю...
мне вот интересно: если идет подсос воздуха - как оно это понимает??
больше похоже на пропадание контакта - вот это ECU может почувствовать....
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 23:49 »
дык датчиком кислорода нюхает
 и датчиком колена поглядывает
 давая на клапан управляющий
проделывая сии манипуляции в установившемся режиме ИМХО
Оффлайн leshiy
« Ответ #4 : 17 Июля 2007, 11:09 »
чувствую придется снимать банку адсорбера и все шланги для основательной проверки..
не хочется по осени начинать всё сначала с ошибкой Р0447...
Оффлайн Zhez
  • You want to ram with me? теЛЕГАСИ
Ответ: Вопрос проошибки?
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 18:48 »
Постоянно выскакивает ошибка 512 (замыкание на плюс в цепи выключателя стартера). Убирал её раз 10
  Что вообще может быть??? Постоянно горит Check и мигает круз-контроль...
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 21:04 »
 то что и пишет.
 звони = будем смотреть / устранять
