Автор Тема: как отключить абс  (Прочитано 7249 раз)
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
как отключить абс
« : 24 Ноября 2008, 16:51 »
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
Ответ: как отключить абс
« Ответ #1 : 24 Ноября 2008, 16:54 »
столкнулся с проблемой торможения с абс на грунте и снегу... ктонить может знает на какой предохранитель выключак поставить, чтоб вся временно вырубалась или мож кто делал что подобное... а то как то это для чайников которые усилие на тормоз не расчитывают... или только для сухого асфальта и прямой дороги... короче отключить хочу у мну вагон 99г.
Оффлайн Excell
  • ВиРиИкс правильного цвета
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 16:55 »
под капотом в блоке предохранителей есть предохранитель на АБС, какой из них посмотри на крышке
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 16:56 »
Excell да есть... я знаю... и внутри есть и у самого насоса есть и у мозгов есть... всего нсли на память штук 6 точно помню есть... вот и спрашиваю мож кто знает каким ограничиться мона...
Оффлайн mol
  • так что нельзя на мечте экономить , вот я о чем ! продажа АВТОКРАНОВ спец.тех 107
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 17:13 »
от самого блока АБС фишку мона отсоединить
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 17:17 »
хм... в смысле разьем на насос и мозг... можна... а самопроизвольного пуска у ней не будет на кочках при торможении? в принципе то не должно но методом тыка не хочется вот и содал тему мож кто отключал да потестил уже)) на своих тормозах пробовать не хочется))
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 17:18 »
ага, именно так и делал! Быстро и надежно! Фишка стоит в левом ближнем углу, если смотреть на машину спереди с открытым капотом. Возле потрубка воздушного фильтра.
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 17:27 »
ну тады спасибо за понимания) тему думаю закрывать не стоит я не один так скорей всего желаю ее отключить))
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 17:46 »
Я вот лично посидел,поразмыслил и нашёл волшебный проводок при отключении которого АБС отключается,а при подсоединении включается.Но пока только нашёл,ещё не делал.
Оффлайн AK72
  • У меня есть Субарёнок - 2008 Июлёнок Impreza WRX Wagon 2001
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 18:05 »
Намекну: "Все новое - это хорошо забытое старое..."
 Темы про отключение ABS возникают каждой зимой...
 из поиска наиболее существенное:
p11/t1/l982/q8732/index.html
p11/t2/l2970/q8732/index.html
Оффлайн Withheld
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 20:07 »
Вынул предохранитель, загорелись лампочки, поездил 2 дня, надоела иллюминация, воткнул все обратно.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 20:13 »
При  любом раскладе, после отключения загорится лампочка. Так что если АБС действительно не нужен, а иллюминация раздражает - вытаскиваем из приборки лампочку ABS и выкидываем нафиг.
Оффлайн AK72
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 20:38 »
Ну, выкинуть лампочку не получится - там светодиод, распаянный на плате.
(во всяком случае - у меня так).
А вот вставить кусок, например, грязного поролона вполне можно.
Оффлайн Dementy
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 21:21 »
При снятии разъема с блока ABS ничего не загорится. Сразу хотел бы предупредить снявших разъем, что кончина блока от воды - это только вопрос времени. Через открытый разъем она туда проберется обязательно.
P.S. Кругом одни шпорцмэны
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 22:42 »
ответ НЕ верен.
в самом разъеме на блок АБС есть "концевичок " = при снятии разъема включает транспарант на приборке минусом.
Можешь сам проверить =)
А в тему убить блок Абс осадкаи и сранью с дороги полностью с тобой солидарен.
