Автор Тема: Подскажите,хочу поставить блоуофф  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн urabus
  • impreza
Хочу поставить блоуофф со звоком на WRX,не сократит ли он  скрок службы турбины или на оборот увеличит? Какой лучше поставить?
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
Ответ: Подскажите,хочу поставить блоуофф
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 00:13 »
лучше байпасса не бывает) а то глядишь изза блоу будет переливать...
Оффлайн urabus
  • impreza
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 00:17 »
knz-
Cпору нет,красивый звук,приятный запах.Только он не навредит турбине и не уменьшится мощность?
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 00:20 »
вот насколько я понимаю сиё дело...
на машинах с впрыском топлива всегда стоит ЭБУ (мозг системы впрыска). Разные ЭБУ работают на разных датчиках, 2 основных типа: ма датчике расхода воздуха (МАФ), и на датчике абсолютного давления (МАП).
на субару в стоке стоит система, работающая на МАФе. Поэтому в стандарте используется бай-пасс клапан. Ибо бай-пасс не приводит к ошибкам расчета смеси.
я решил для себя отказаться от установки блоу оффа.
рекомендую тебе обратиться к Пилигриму.
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 00:52 »
knz
+1 Либо править прошивку, чтобы не переливала при резком закрытии дросселя.
Оффлайн klesh
  • умных людей много,смелых мало WRX STi
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 01:01 »
 поставил себе tyrbo xs  фыркает будь здоров
Оффлайн urabus
  • impreza
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 01:05 »
А,где поправить прошивку можно?
Оффлайн klesh
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 01:11 »
 на скоко знаю  в АСТ моно  говорят там есть  такая услуга )))
Оффлайн urabus
  • impreza
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 01:22 »
Как раз в АСТ и собираюсь покупать,только про пере прошивку ничего не сказали,решил спросить прежде чем покупать кто ставил блоуофф
Оффлайн klesh
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 01:33 »
 три  дня назад постовил даволен как слон
  еще немного девайсов наберу  и тоже на прошивку поеду чтоб из-за  одного блоу не шиться лучше все в кучу  и сразу
Оффлайн urabus
  • impreza
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 01:37 »
Тоже буду наверное tyrbo xs ставить,но сейчас платформы у них нету,через 3 недели придет
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 01:46 »
боюсь прошивка в аст будет дорого стоить. да и стоит ли шиться если ты только блоу офф ставить будешь? вместо 5 тыров у тебя этот блоу получиться 25. подкупи еще че-нить типа турбы или выхлопа и на прошивку.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 12:26 »
я поставил Turbo XS езжу уже месяца три, фыпкает супер, и ни че не делал, только отрегулировал шайбами в самом блоу оффе. И все ок. Обороты на холостых не плавают не при сбросе резко и не просто на холостых.
Оффлайн klesh
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 12:47 »
Scooterist
    анологично у меня тоже
Оффлайн urabus
  • impreza
« Ответ #14 : 10 Ноября 2008, 16:27 »
Все,буду точно ставить.Уж больно звучит он красиво ))А какая же субару без байпаса
