Автор Тема: Аудио решение в авто на нормальном уровне  (Прочитано 4479 раз)
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
Собсно, всё заварилось с решения поменять колонки )))
Ваяли до 8ми утра, малехо не успели.
Про качество звучание, без коментов, это надо слушать
Вся мат часть высокого класса, никакие Мистери и Стелсы из эльдарады по 3000 рублей рядом не стоят.
Фотоотчёт:
http://foto.mail.ru/mail/celeron85/57
Оффлайн Pacifist
  • Лучше пива воды нет! Форик 2,0 '07
Ответ: Аудио решение в авто на нормальном уровне
А скока в итоге затратил на все?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Подход основательный. Есть фото конечного варианта?
А что за конструкции на 22/23 фото? Корпуса?
Оффлайн ustas
По деньгам потратил порядка 15 тысяч, друг помог основательно )))
А так, это кутерьма стоит 50-60 тысяч.
Фото 22-23 это шаблон из картона под корпус будущего саба, настолько причудливый, что я неустоял и запечатлел.
Фото конечного результата позже, предстоит обклеить саб карпитом просмолить его изнутри и прикрутить на барашеи, чтобы легкосъёмный был.
Сегодня планируем закончить.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Фига себе! Круть! Шумку везде проложил?
Оффлайн ustas
Вся машина, шумка была. Что было оч приятным удивлением )))
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
У меня раньше в этой машине саб стоял, что 2/3 багажника занимал - крайне громосткая конструкция, но за то качал не по-детски. Хочу что-то вроде твоего замутить, вот только шумки у меня 100% нигде нет :((   заморочек много, летом планирую на даче поковырятся.
Ждем финала фотоотчета!
Оффлайн ustas
2\3 это жестоко! Всё таки багажник для багажа )))
Отдохнуть съездить, лодка, палатка...
Поэтому я свой делаю легкосъёмным!
Оффлайн Gizmo
ustas
 молодцы, хорошая работа!
Пару вопросов. В чём считали коробку под саб? Ящик будет закртый или с фазоинвертором? Что за модель саба? Усилок 4х канальный, я правельно понял? Сколько он мостом даёт?
Оффлайн ustas
С объемом корпуса не выпендривались и ориентировались на приблизительные рекомендации производителя.
Этому сабу надо 25-30 литров, по размерам получился похожий на другой саб, а его литраж как раз около того что надо.
Корпус саба из МДФ 16мм, в правильных местах - в 2 слоя, соответственно - 32мм.
засиликоненный и по всем стыкам изнутри оклеен стеклопластиком и зашумлен виброй, снаружи оклеен карпетом и крепится к кузову в трех точках, закрытого типа без фазоинверторов, ибо усилитель мощный и нужен правильный, стабильный звук.
Имеет терминал для подключения проводов и крепления, позволяющие оперативно вынуть саб из авто для полноценного использования всего пространства багажника.
По железу, для тех кто дружит aka Gizmo )))
Усилок:
AudioSystem Twister f4 380 4 канала
# Мощность (RMS) стерео @4 Ом Watt 95 x4
# Мощность (RMS) стерео @2 Ом Watt 145 x4
# Динамическая мощность стерео @2 Ом Watt 195 x4
# Мощность (RMS) в мостовом включении @4 Ом Watt 290 x2
# Минимальное сопротивление нагрузки Ohm 2
# Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом включении Ohm 4
# Демпинг фактор @4 Ом - >400
# Входная чуствительность mV 0,17-4,3
# Входное сопротивление Kohm >11
# Тип кроссовера - [2] HP or LP
# Частота среза кроссовера Hz 45-300
# Крутизна среза dB/oct. 12
# Частотный диапазон -3dB Hz 10-105.000
# Коэффициент гармонических искажений
-@1KHz
 - 90% 4ohm, nom. Power % <0,025
# Коэффициент интермодуляционных искажений-90% 4ohm , nom. Power % <0,02
# Отношение сигнал/шум- 10Hz-22KHz - 90% nom. рower dB 94
# Отношение сигнал/шум "А" взвешенный- 10Hz-22KHz - 90% nom. рower dB 97
# Диапазон напряжения питания Volt 10,5-16
# Минимальное сечение кабеля длинной 5 м. - Metric sq. mm 21
# Минимальное сечение кабеля длинной 5 м. - US AWG 4
# Максимальный потребляемый ток Stereo @4ohm A 42
# Максимальный потребляемый ток Mono bridged @4ohm A 72
# Ток при отстутствии сигнала A 1,4
# Ток в режиме ожидания mA 2
# Предохранители A 2x 40A
# Вес Kgs 2,8
# Размеры ДхШхВ mm 220x320x50
Саб:
AudioSystem HX-LINE-SQ 12"
# Диффузор компаунд из бумаги и стекловолокна
# Литая корзина
# Rdc 3,2 Ohm
# Qm 4,2
# Qe 0,47
# Qt 0,42
# Fs 31 Hz
# Vas 33 L
# Mms 138 g
# Cms 160µm/N
# BL 14,3 Tm
# SPL 94db
# W RMS 350 Watt
# W Dinamic 500 Watt
# X-max (+ -) 12 mm
# Монтажная глубина 143mm
# Монтажный диаметр 283mm
Оффлайн ustas
Заключительная серия фотоотчёта ближе к ночи.
Оффлайн Gizmo
ustas
 хороший усил, мост вообще неплохой выдаёт. ЗЯ - это круто, еслиб было место то ради эксперемента бант пасовский саб сделал :) Сейчас саб в ЗЯ, для каждодневного прослушивая самаое то :) жду фотки :)
Оффлайн Gizmo
ustas
 кстати мудрёная коробка под саб, там объём один общий или там с объёмами будет игра? Я давно в журнале читал про подобные сабы, очень заинтересовало :) там вроде как при нибольшой головке саба, бас получается очень глубокий и сильный.
Оффлайн ustas
Gizmo
 ты про изломанную конструкию из картона? Так это шаблон не моего саба, так просто сфоткал, в цеху лежал. Это видимо монтировалось в заднее крыло, сбоку, вместо аптечки или домкрата, поэтому такой выпендрёж.
Относительно того саба, уточню.
У меня машина полноценный вагон, места хватает ))) Поэтому не пожалел для саба кусочек территории багажника, при условии что его можно снять!
Фото -
http://vkontakte.ru/album2881525_91955312
http://foto.mail.ru/mail/celeron85/88
Оффлайн Gizmo
 ustas
  да, я про тот что из картона :) интересно послушать такой саб, если у него внутри объём один общий. Саб вы конечно на славу сделали, видно что для себя :) Я так понял вы занимаетесь установкой звука в машины?
