Автор Тема: Ребята, нужен совет...  (Прочитано 9636 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« : 24 Февраля 2009, 14:50 »
Плавно готовлюсь к плановой замене ремня ГРМ. Вместе с помпой. И тут обнаружлось следующее... Помпа, что купил (ну точнее что мне продали в Субару-Питер)  имеет 3 отвода (см. фото). А у меня (206й мотор) и оказалось что отвода только два. (см второе фото левую помпу).
Оргинал с япии - 10 000р... Мдя... Есть еще какой-то неоригинал - 3500р.
Как быть?
1)Поставить неоригинал?
2) "Доработать" помпу от 205го мотора (заглушить 3й отвод)? Тогда как - вынуть трубку и заварить? (не поведет ли)? Или сделать также колхоз как на фото из куска шланга и болта? (не люблю колхоз
 ) Или нарезать резьбу и заглушить завинчивающейся пробкой? (смущает толщина силумиа вокруг - не лопнет ли при затяжке)?
3) Заказать оригинал несмотря на ценник?
В общем хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
Оффлайн Aquarius
Ответ: Ребята, нужен совет...
« Ответ #1 : 24 Февраля 2009, 14:50 »
Фото1: http://www.slowboyracing.com/sbs/images/T/water%20pump-04.JPG
Фото2:http://www.uniquemotorsports.com/Jon/images/waterpump.jpg
Оффлайн Dozik
« Ответ #2 : 24 Февраля 2009, 15:54 »
я бы неоригинал поставил..... кризис как никак...
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 00:05 »
 Aquarius,
  как раз на второй фотке слева все сделано правильно - глушите так же лишнюю трубку, и все. Она идет на  доп. охлаждение масла, которого у Вас нет.
 Ну да, колхоз, ну дык ведь "кризис как никак", (с)
Dozik
 P.S. А в Субарупитер её не вернуть что-ли?
Оффлайн Aquarius
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 08:41 »
Ну почему - вернуть. Пока вопрос надо ли. Вот как раз мне середь ночи и пришел в голову  4й вариант - использовать этот отвод по "штатному" назначению - т.е. поставить маслохолодильник...
Ваши мнения?
Оффлайн лесник 202
  • Forester 2.5 Turbo
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 10:59 »
 Решат короткий кусок шланга, 2 хомута и болт. Действия дальше ясны?
Оффлайн DeWolf
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 00:49 »
О, кстати, что в итоге сделал?
Оффлайн Aquarius
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 14:47 »
А ничего. Пока поставил турбосубу  в гараж и пересел  на атмо_Тойото_овоща. Через несколько недель вернусь к вопросу. Все закуплено, теперь надо просто найти время и сделать. Решил что заглушу трубкой. Надеюсь, потом попадется БУ маслохолодильник - воткну. Покупать новый комплект для установки - небюджет.
