Автор Тема: Правильно ли прогревать двигатель на холостых?  (Прочитано 5556 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Правильно ли прогревать двигатель на холостых?
У меня на холодную и в принципе едет неохотно. Пока ЛЗ не прогрелся и не "зашевелился" - мотор оч вяленький. А прогреватеся он у мну примерно через минуту после начала движения...
 На холодном движке быстрее засираются свечи.  Когда проводили эксперимент,  один мотор грели, второй нет. Разницы не обнаружено.
 Масло жидкое? Жидкое. Мотор работает - масло гонит. Масло смазывает. Всё работает. Достаточно дождаться пока масло заполнит все магистрали где положено, для этого много ен надо, я грею 2 минуты, если очень холодно - -15 и ниже, то 3 минуты. Через 2-3 минуты движения после подобного прогрева мотор выходит на рабочую температуру, если ехать плавно, а резко не пробовал. Если греть на месте, то времени уходит раза в 2-3 больше, давно так долго не приходилось греть.
все всё уже ответили.
Если о своем Форе с пробегом "чуть за" 210ткм.
- завел + вкл жопогрей + обдув на стекло и забор воздуха из салона
- обметаем крышу, бока и пр. части, покуривая сигаретку
- загрузились - жопогрей Выкл. поехали по двору вокруг дома на пониженной и до 2000об/мин.
- выходя на проспект и до первого светофора уже вышли на раб. Т по ОЖ.
масло 5W40 синтетика, термостат, датчик Т, радиатор и антифриз свежие.
Оффлайн Bobr
Пара минут на первоначальный прогрев и потом до 3-х тысяч кручу пока не выйдет в раб зону
redneq
Ну вот как-то так происходит. Масло все в картере прогреться не успевает, а охлаждайка уже термостат открыла. Подробнее было на сти-клубе.
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
+1 Во во!! Также абсолютно, жопогрей, подогрев стекла, обмести  от снега и можно потихонечку в путь!
