Автор Тема: Нужна ли прокачка системы тормозов?  (Прочитано 4543 раз)
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
Друзья, подскажите, обязательно ли прокачивать тормозную систему после замены колодок? Дело в том что старые колодки сильно износились, а после замены, особой разницы в тормозном эффекте не замечается.
Ответ: Нужна ли прокачка системы тормозов?
в принципе нет.
жидкость желательно менять не реже раз в двасезона. или если не знаешь когда вообще менялась.
Марка колодок? Степень износа дисков? Была ли проведена чистка проверка суппортов?
Оффлайн Шаман
Попутный вопрос. Также сменил колодки, но при торможении в пол (педаль уперлась) АБС не срабатывает. И педаль достаточно легко додавливается до пола (по сравнению с отечественный автопромом). Резина хорошая, покрытие cухой асфальт. Если педаль вогнать в пол ударом, то 2-3 раза отбивает АБС, а потом опять замедление без намека на блокировку колес. Так и должно быть? До этого на оригинальных колодках с завода было так же примерно.
Все равно менять тормозуху буду, просто интересно такое поведение.
ну вот что тебе не нравится.?
просто для закрепления материала и укладки в голове
http://subaru.interquadro.net/Legacy/11_6.htm
http://subaru.interquadro.net/Legacy/3_23.htm
Оффлайн Шаман
На ауди 100 92г.в. отбивала АБС на асфальте. Вот и спрашиваю.
Завтра прочитаю. Всю ночь из Украины ехал, поспал и поехал масло менять, еще в себя не пришел.
Вот фотка для отчета. После Белгорода перед таможней. Вот это лето!
Прикрепленные файлы
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
Спасибо Алексей, про диски-то я и не подумал. Да и жидкость заменю в ближайшее время.
Оффлайн Шаман
Есть вопросы:
Как удобнее прокачивать на Imreza, на яме или домкратить и поочередно снимать колеса?
В какой последовательности прокачивать?
Сколько жидкости заливать во время прокачки в бачок? 1 литра для полного вытеснения старой тормозухи хватит? Или лучше больше купить?
Сцепление нужно прокачивать с целью замены жидкости, или нет смысла? Там вроде просто все.
не буду больше набирать
сеть работает отвратительно ==== всё слетает!
Оффлайн Шаман
Ну ты передохни, и как сеть перестанет дурить, то черкани кратенько еще разок.
1. монописуально
2. по диагонали = задний правый - передний левый - задний левый - перед правый.
3. 1 литра должно хватить, а так пока чистая жидкость не пойдет.
4. Да. Желательно.
Обязательно откачивать старую из бачков и мыть перед заливкой свежей.
И не следует, при прокачке, лихорадочно жмакать по педали. Особенно сцепления.
Оффлайн Pumer
  • Subaru Forester SG5, Nissan Terrano WD21
#И не следует, при прокачке, лихорадочно жмакать по педали. Особенно сцепления.#
Поподробней скажи как правильно жмакать, особенно про педаль сцепления. А то всегда прокачивал как трмоза.
 медленно это в течении 10сек задавливаем в течении 10 сек отпускаем
т.е. не в течении 1сек
Оффлайн Шаман
 А почему так?
Будешь прокачивать сцепление = увидишь сам. Только работай под капотом и смотри на бачок. А на педали пусть товарищ работает.
Ну хорошо не 10 а 5Герц но никак не 1.
Оффлайн Шаман
ОК.
Может совместить свидание с прокачкой тормозов? Главное чтобы у девушки ноги были сильные.
