Автор Тема: Пришла беда  (Прочитано 5635 раз)
Оффлайн ТурисТ
  • wrx 01, grand vitara, mondeo ford
Пришла беда
« : 11 Января 2009, 09:58 »
вообщем отжигал отжигал..и услышал зловонный стук,походу вкладыш,но еще не провернуло, двигатель работает ровно,стук после 2000 оборотов появляется,передвигается без проблем. вот весь в раздумьях делать или продавать,ремонта по прикидам выходит в 50-70, 25-30 снять поставить разобрать осатлное от запчастей зависит. вообщем кто чего может сказать посоветовать. пс еще наверно вина моя большая - масла не было не уследил(((
Оффлайн Donorparts
Ответ: Пришла беда
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 10:13 »
Ответ: Пришла беда
думаю надо делать , так как если собирать на оригинале то ценник не  такой кусачий
поршни - 6000р
кольца - 3000р
вкладыши усил - 5000р
колено - 8500р
насос - 3000р
прокладки - 8000р
ГРМ по необходимости - 10-11тр
итого максимум - 44т.р
есть возможность экономии на прокладках - взять неоригинал (в комплекте паранит 1,5мм) такой набор 3000р стоит ну или неоригинал с железками ценник тот же.
думается если вдумчиво подойти то можно еще и на ГРМ подъэкономить - использовать ролики KOYO они теже что и в оригинальных коробочках - толькостоят в 2 раза меньше да и ГРМ взять SUN или MITSUMA , это то же самое что и оригинал - стоит в 2-4 раза меньше ....  так что есть что делать , учитывая что замена прошней не обязательна - можно тупо поменять кольца , тогда картина преображается в - 29т.р что уже нормально...
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 10:45 »
Ответ: Пришла беда
запчасти скорей всего на заказ или в наличии можно поискать,неоригинал? опять же если делать то где, тк раброс по прайсу на работы очень существенный
тоже прихожу к мысли что придется делать...
Оффлайн Donorparts
Ответ: Пришла беда
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 11:08 »
Ответ: Пришла беда
ТурисТ
  клубный сервис ,или еще есть варианты... по запчастям могу помоч впринципе если не сможешь сам
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Пришла беда
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 12:03 »
Ответ: Пришла беда
ТурисТ,у меня летом такая же фигня была.Провернуло вкладыш шатунный.Некачественное масло тогда заливал.Сочуствую
Ответ: Пришла беда
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 01:10 »
Ответ: Пришла беда
ТурисТ =
Уже достаточно ребят прошло через ИМЕННО ремонт
своей
 машины, а НЕ просто подмазать и продать. Они потом с толком прошли обкатку = и вжаривают снова...
Санёк
 = НУ обнадеж человека фразой = ...да я сам всё сделал!...
  и ему станет легче.
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Пришла беда
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 07:29 »
Ответ: Пришла беда
Сделал я сам по бюджетной причине.Были бы на тот момент лишние деньги,не стал бы заморачиваться.Хотя вру,было жутко интересно посмотреть как устроен данный тип мотора!!!
 Я же на этот счёт такой же маньяк,как и ты,Пилигрим!!!
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 09:31 »
Ответ: Пришла беда
да я тоже уже прихожу к мысли что надо чинить,но с деньгами пока очень туго,вот щас рассматриваю разные варианты,самому делать не где да и рук особо нету) а причина думаю на 90% моя не внимательность,тк масла не было совсем(на кончике щупа,а так лил мотюль
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Пришла беда
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 09:42 »
Ответ: Пришла беда
пробег мотора??
самый бюджетный вариант замена вкладышеи и шатуна (но риск это)
вообщем я бы на этой машине не ездил иначе хуже будет
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 09:47 »
Ответ: Пришла беда
она стоит, пробег 160,наверно буду рисковать,хз еще не решил
Оффлайн Donorparts
Ответ: Пришла беда
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 10:11 »
Ответ: Пришла беда
ТурисТ
шатуны стоят копейки по сравнению с литальным исходом - обрыв и кулак дружбы....
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Пришла беда
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 15:57 »
Ответ: Пришла беда
Дык да 160 тыщ пришло время вкладыши поменять.Но так как застучало уже теперь лучше сделать шатун 1500. вкладыши 8000 колено 15000(лучше поменять огромный риск) прокладки 4500 . плюс работа тыщ  15000 . вообщем 40 000
Могу подсказать где это все сделают качественно и быстро
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 12:56 »
Ответ: Пришла беда
спасибо всем кто откликнулся,почти решил оставить,щас решаю вопрос с деньгами на ремонт,обязательно отпишусь
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #13 : 20 Января 2009, 16:30 »
Ответ: Пришла беда
ну чтож, вот машина в сервисе,скоро отпишу о первых новостях,появилось предположение, что просто турбина накрылась
Оффлайн ТурисТ
Ответ: Пришла беда
« Ответ #14 : 23 Января 2009, 12:35 »
Ответ: Пришла беда
Вскрытие показало вкладышь
