Автор Тема: Стук подвески  (Прочитано 3994 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Стук подвески
« : 26 Марта 2009, 20:49 »
Хотелось бы знать,что у нового автомобиля первым делом начинает стучать в подвеске?
Интересуюсь реальными данными.Что у кого было.
Оффлайн серёга колпинский
  • subaru impreza
Ответ: Стук подвески
« Ответ #1 : 26 Марта 2009, 20:58 »
стойки стабилизатора.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #2 : 26 Марта 2009, 21:00 »
Причём при температуре больше 0 стучит намного меньше,в разы,почти не стучит.
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 26 Марта 2009, 21:42 »
Машина-то какая?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 26 Марта 2009, 21:44 »
Шаманчик,моя машинка,импрезка!
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 26 Марта 2009, 21:56 »
Санёк
Так она у тебя не новая!
 По делу ничего сказать не могу, у самого пока ничего не стучит.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #6 : 26 Марта 2009, 22:08 »
Так с салона подвеска не тронута вообще,вот и спрашиваю,что первым делом летит.месяц назад стала на больших кочках постукивать.
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #7 : 26 Марта 2009, 22:17 »
Сначала , как уже написал Серёга колпинский стойки стабилизатора (косточки , яйца ), а потом и сами стойки (амортизаторы ). Смотреть надо на яме , на подъёмнике не определить т.к. при вывешенной подвеске всё натянется . Если подвеска с салона не тронута , то меняй по кругу все стойки стабилизаторов и втулки , если речь о машине в подписи то точно пора это сделать
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #8 : 27 Марта 2009, 08:18 »
Спасибо
gas
,так неохота всё менять!!!!А у рэксов обычные аммортизаторы?Не перевёрнутые,как на STI?
Оффлайн gas
« Ответ #9 : 27 Марта 2009, 09:49 »
На врыксах амортизаторы обычные в стоке и стучать начинают гораздо позже и реже чем на эстиай
Оффлайн Автомобилист
  • WRX "05 с шашечками ), чёрная...
« Ответ #10 : 27 Марта 2009, 10:38 »
На 68т.км застучали одновременно стойки стабилизатора энд шаровые. Весь к-т, 2 шаровые, 2 пер.стойки стаб-ра, 2 задних стойки и 4 резинки обошлись в 6480р, слёзы)))
« Ответ #11 : 27 Марта 2009, 10:42 »
Ну х.з... Задние столбы двух одинаковых врх больше пятнашки-двадцатки не жили, при этом товарищь на сти и думать не думал про амморты...
Оффлайн gas
« Ответ #12 : 27 Марта 2009, 10:52 »
Стишные перевёртышы в силу своей конструктивной особенности начинают стучать  , но это не значит что они уже кончились , а вэрэиксовые чаще кончаются (вытекают ) без стука .
