Автор Тема: Скачки температуры двигателя.  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« : 13 Января 2010, 20:53 »
Не понос, так золотуха (с)
Примерно пару недель назад стала странно вести себя печка: на холостых перестала гнать теплый воздух - только с 1500 оборотов. Сегодня еще веселее: пока стоял в пробке....мерз....температура двигла стала резко ползти вверх... Прибавляю оборотов - падает. Остановился, проверил уровень антифриза, долил, поехал....та же фигня.
Ктонить сталкивался с подобным?
Оффлайн Bredun
Ответ: Скачки температуры двигателя.
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 22:53 »
Мало жижи !!Уровень где смотрел в р\бачке или радиаторе?
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 22:57 »
В бачке...долил литр стало Full
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 22:59 »
Похоже на пробитую прокладку
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 23:03 »
А теплый воздух в салон при чем?
Оффлайн evgeny
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 23:09 »
В систему попадает воздух, образуется пробка, что мешает нормальной циркуляции, увеличивая обороты ты улучшаешь циркуляцию жидкости и начинает идти теплый воздух.
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 23:25 »
Остынет  открой радиатор - лей туда
 есть
 слабая надежда на осадок в рб ( забитая возвратка) ищи следы
 утечки .
 но скорее всего -на вскрытие :(
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 00:22 »
блин, у меня помпа течет уже 2 года, доливаю периодически, первые пол-года по пол-литра на тыщу доливал, а сейчас по 50г, засралась дырка видать )))
 начала течь в апреле-мае, так что траблов с печкой не замечал,но ничего не грелось, заметил чисто случайно что она течет, поэтому и полез доливать, так что не надо сразу про прокладку )))
течет откуда-нибудь по-тихонечку, перегревается потому что сти, а не атмо
зы единственное что я не могу понять, у меня расширительный бачок ВСЕГДА пустой
Крышки у него чтоб залить нету
но как бы все нормально ездит. Нафига он ваще нужен?
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 11:06 »
Загляну в сервис - посмотрим, что скажут.
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 11:55 »
Походу попадалово и без кроилова
  p11/t2/l2036/f19/index.html
Оффлайн Bredun
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 15:45 »
соболезную , но это не смертельно. затратно конечно ( порядка 30)- но нет худа без добра. Медленно и скорбно на вскрытие, менять всё по максимуму ( я жалею что сразу и кольца с вкладышами не перекинул на всякий случай - мастер сказал живые ещё )  а потом гоняться !!! без проблем ещё не один год :))
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 16:17 »
ROMA
после покупки машины сильно жарил на ней? скорее всего перегрел и повело головы. Ну или Лёня постарался до тебя
 Многие проходят через это, бюджет 30р это фантастика
Работа стоит около 25-35р, смотря где делать + запчасти:прокладки 7р, ковку само собой раз уже вскрываешь - от 20р, шпильки по желанию 6-7р, вкладыши кор+шат 7р ну это если по минимуму брать)))
Щас она у тебя будет греться в пробках, чем больше будешь ездить тем быстрее будет нагреваться. Когда стоишь на месте посмотри расширительный бачок ОЖ, и пусть кто-нибудь погазует, если там пузыри + ОЖ медленно уходит + есть следы масла, то это точно пробило прокладку...
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 17:30 »
Да я в общем то готов был к этому....не скажу, что финансово, но хоть морально..
 Жарить, не жарил...по крайней мере, без фанатизма. Температура всегда в норме была. Звуков нет посторонних (насколько это слышно под звуком выхлопа), не троило, не дергало и т.п. Масло в норме...
 Леня, я думаю не один, кто тут старался
 Ладно, вскроем - посмотрим...
 lsass.exe
Bredun
, а вы у кого делали?
Оффлайн lsass.exe
« Ответ #13 : 14 Января 2010, 17:59 »
Во, нашёл свою тему по такой же проблеме, ностальгия
p11/t2/l7250/index.html
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
« Ответ #14 : 14 Января 2010, 18:17 »
Погодите парня пугать, на 2х литровом моторе редко головы ведет.
Проверяй антифриз, снимай, промывай/смотри на уплотнительные резинки крышки с тосольного бачка и радиатора(если есть). Когда антифриз лить уже будет некуда(фулл в обоих бачках) прогазуй хорошенько и смотри в расширительный бачек(пластиковый) на предмет пузырения.
