Автор Тема: Не заводится! Срочно нужна помощь!  (Прочитано 4862 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Вчера все работало, а сегодня
Стартер почему-то делает 3 оборота, потом провал на неск секунд, потом снова 3 оборота и т.д.
И все
Почему такое может быть?
Оффлайн lesha777
Ответ: Не заводится! Срочно нужна помощь!
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 19:36 »
Бензонасос вроде не включается
Реле или предохранителя не найти....
Оффлайн lesha777
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 20:01 »
Помогите! Где реле бензонасоса???
Весь инет перерыл, ничего не нашел
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 20:05 »
Не сигналку ли клинануло.
Оффлайн lesha777
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 20:07 »
Вот я тоже думаю, а как проверить?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 20:13 »
Трудно сказать. Я не взломщик. Можно, конечно, разобрать торпеду и отключить блок сигнализации, но не факт, что это поможет.
У меня в практике был случай, когда сигналка блокировала бензонасос.
Оффлайн lesha777
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 20:46 »
В общем, реле не нашел, как достать бензонасос тоже не нашел
Подскажите плиз на будущее
Проблему случайно решил, включив зажигание при включенной сигнализации
От этого бензонасос заработал и пока работает
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 21:19 »
имобилайзер есть? он может не давать завести машину...
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 21:22 »
Реле на трубе под торпедой, где то в центре. Повключай зажигание  - должно щелкать. Бензонасос под задним сидением.
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 22:09 »
Начни с АКБ, потом секретку надо смотреть, если есть
Оффлайн lesha777
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 22:57 »
есть, но при подносе ключа лампочка мигать перестает, значит отрабатывает, и я оба ключа пробовал
А как докопаться до бензонасоса? дырки под сиденьем нет....
Может и реле на самом деле...
Кстати, перед тем как завелась, я там проводки в центре под торпедой подергал слегка
Может, сигналка и не блокирует насос, а контакт на выходе реле плохонький?
Но как тогда объяснить странную работу стартера (3 оборота - пауза - 3 оборота)?
Оффлайн Dementy
« Ответ #11 : 18 Августа 2009, 23:31 »
Например обрывом ремня...
Оффлайн sawd
« Ответ #12 : 18 Августа 2009, 23:42 »
При включении зажигани - насос дожен шум издать. Дырки точно нет? Может она под шумкой? Если нет - надо бак снимать. В старых импрезах даже 93 года есть. Смотри внимательней
Оффлайн lesha777
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 00:31 »
Ребята, вы не поняли, проблема исчезла сама
То есть насос включаектся, машина заводится и даже ездит
Вопрос только в том откуда она взялась и куда делась? И чего делать если возникнет снова?
зы дырки под задним сиденьем большой нет, есть небольшие 2 дырки под 3 шланга и один двойной провод с левой стороны, и 1 маленькая дырка под двойной провод справа
Оффлайн lsass.exe
« Ответ #14 : 19 Августа 2009, 10:46 »
lesha777
не знаю как на форестере, но на импрезе бензонасос находится в багажнике в крайнем верхнем правом углу подробнее можешь почитать тут p11/t2/l8024/index.html. При заводке попроси кого-нить послушать в этом месте срабатывает ли он.
