Автор Тема: Вибрация и вонь  (Прочитано 11562 раз)
Оффлайн lesha77
  • 28
Ответ: Вибрация и вонь
« Ответ #15 : 20 Ноября 2006, 16:09 »
Если колесо само кривое, то балансируется-то в ноль, а кривизна никуда не девается
В шиномонтаже на балансировочном станке надо внимательно смотреть - кривое колесо как-бы прыгает. Повторюсь - баланс при этом выставляется в ноль.
Сейчас стало сухо и вонь пропала! И суппорт перестал клинить!
Видится такая цепочка: Плохая погода - грязь на суппорт-колодки - колодки плохо отходят - воняет колодками! Ну или грязью - чего лучше горит!
Оффлайн turbo
« Ответ #16 : 23 Ноября 2006, 14:31 »
to lesha77  ну как ты не поймешь (ИМХО) -источник вони не клинящий суппорт , а влага из луж которая вспаривается на глушителе -нет луж-нет вони , а ты супплорт суппорт
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #17 : 23 Ноября 2006, 23:53 »
Да суппорт просто точно клинит
Левое колесо холодное - а до правого не дотронуться!
Поменял колеса - ехать лучше и тише стала - а периодическая вибрация осталась!
Значит из-за суппорта и вибрирует!
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #18 : 24 Ноября 2006, 10:19 »
Не надо путать мух с котлетами
 , я говорю про плохой запах , а то что подклинивает задний суппорт-вибраций и запаха скорее всего не даст  , а даст -ухудшение динамики и выката авто при пробеге на нейтрали , увеличит расход топлива , колодки будет жрать ну и естественно все время тормоза будут горячими ,даже если не было предварительно серии интенсивных торможений. , но вонять точно не будет .
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #19 : 24 Ноября 2006, 12:21 »
Передний суппорт подклинивает.....
  • 868
« Ответ #20 : 25 Ноября 2006, 10:29 »
тогда вибрации будут , возможен увод в сторону при торможении , но никакаих запахов
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #21 : 29 Ноября 2006, 12:17 »
После переборки суппорта все симптомы исчезли
Всем спасибо!
(см. предупреждение!)
« Ответ #22 : 29 Ноября 2006, 21:48 »
Почем нынче ремкомплект?
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #23 : 29 Ноября 2006, 23:03 »
Точно не помню - платил за весь комплекс услуг
Но я так понял 300-500 руб....
И комплект был на 2 суппорта - а делал я один
« Ответ #24 : 30 Ноября 2006, 00:11 »
Положено по закону менять всё парой на одной оси.
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #25 : 30 Ноября 2006, 00:45 »
На Земледельческой мне в прошлый раз на одном суппорте разработали только 1 поршень из двух - так что прогресс есть! :)
А подшипники, например, - тоже парой менять?
Оффлайн leshiy
« Ответ #26 : 30 Ноября 2006, 00:57 »
насчет грязи на дисках в точку
после каждой мойки снимаю колеса и чищу
иначе колбасит на корости с 60 до 90-100
Оффлайн Гость
« Ответ #27 : 30 Ноября 2006, 08:49 »
проблемы с вибрацией могут быть так же и из за дисков тормозных может их повело не обязательно что будет колбасить токо при торможении, но и на ходу тоже что касается супортов надо посмотреть че там творится на слух говорить бред полнейший:) кстате а те кто перебрался с субару спб ру что логины потерялись?
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
« Ответ #28 : 30 Ноября 2006, 08:53 »
зарегился по новой выше от миня было:) а по чему насчет тормозных дисков сказал так как уверен было похожее ни раз у многих:) перфорируйте допольнительно диски чтоб избежать етого:)
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #29 : 30 Ноября 2006, 09:14 »
Перфорировать диски... Опасное занятие!
Лучше купить сразу перфорированные
