Автор Тема: Проблемы с оборотами  (Прочитано 2640 раз)
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
« : 30 Июля 2007, 23:31 »
Изредка, не зависимо от температуры двигателя, скорости движения, даже когда стоишь при выжатом сцеплении(нажатие-отжатие не помогает) или накатом на нейтралке стрелка тахометра жамирает чуть выше 2000 и через 10-20 сек. возвращается на нормальные 600-700. Проверял педаль газа, пружину педали и тросика на двигателе, механических заеданий вроде как нет. В чем может быть причина?
Ответ: Проблемы с оборотами
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 23:42 »
осталось заглянуть на работу датчика нейтрали ну и прополоскать клапан ХХ
Оффлайн Went
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 23:58 »
А возможно это проверить самостоятельно? Если посмотрь книжку по моей авто, как правильно там будут называться этот датчик и клапан?
Спасибо!
« Ответ #3 : 31 Июля 2007, 16:13 »
они так и называются
или книга на японском?
