Автор Тема: Непонятная колодка ???  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
« : 18 Апреля 2009, 14:12 »
В комплекте оригинальных колодок под 4х поршневой суппорт, одна выглядит не так, как остальные - к ней с торца железной стороны прицеплена металлическая полоска небольшая, не знаю как обяснить нормально. полоска шириной 3мм, длиной сантимера 4 -
причем на остальные колодки такую полоску не поставить - у них нет под нее крепленения.
В инструкции, которая показывает как крепить противоскрпиные пластины, так и нарисовано - одна из колодок, кажется на правое колесо с внутренней стороны, выглядит не так как другие, как раз с этой полоской - т.е. все верно. В japancats все колодки вроде одинаковые и ничего подобного нет:))
вопрос - нахрена она там? ) и почему только на одно колесо с одной стороны?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: Непонятная колодка ???
« Ответ #1 : 18 Апреля 2009, 14:30 »
Если не ошибаюсь, это скрипунок(индикатор износа колодки). Когда колодка износится, он начнет издавать мерзкий звук.
На последних колодках, которые я покупал, скрипунок тоже был один. Я уточнял в клубном сервисе и в магазине, сказали что это нормально. Типа предполагается одинаковый износ колодок, поэтому достаточно одного.
Оффлайн kinderss
« Ответ #2 : 18 Апреля 2009, 15:09 »
да, точно, спасибо!
