Автор Тема: заводится со второго раза - что это?  (Прочитано 11421 раз)
Ответ: заводится со второго раза - что это?
« Ответ #15 : 16 Сентября 2008, 22:41 »
Прекрасный Дилетант
 - прочти доки на ресурсе
Руководство по эксплуатации и ремонту Subaru Legacy/Outback и Subaru Forester
« Ответ #16 : 16 Сентября 2008, 23:37 »
 я подсказал наиболее вероятную на мой взгляд причину. Я бы сделал как написал выше и после утром глянул на давление и попробовал бы завестись, опять же глядя на манометр.
P.S. C вечера до утра и у меня не держит на относительно свежей машинке, но на глазах падать тоже не должно.
« Ответ #17 : 17 Сентября 2008, 22:07 »
кто у тебя "обратный клапан"? Открой секрет, мучаюсь не сплю!
А что я так резко выразился = просто нельзя "стопудово" точно выражаться именно в этом случае. Форсунки это тоже четыре клапана.
Если рыть то комплексно и последовательно.
« Ответ #18 : 18 Сентября 2008, 10:37 »
Про форсунки не подумал...
 99% - это не стопудово.
« Ответ #19 : 20 Сентября 2008, 11:43 »
 Гм...  Форсунки... Оно, конечно, может быть, но мне кажется что если бы это были форсунки, то при определённых обстоятельствах  они приводили бы к заливке свечей, со всеми вытекающими. Или не совсем так?
 Сейчас практически всегда завожусь с первого раза, только крутить подольше надо слегка. Если же крутануть движок стартером полторы-две секунды и потом снова заводиться, заводиться с пол-оборота.
 А вот для осмотра и замены обратного клапана по мануалу надо снимать бак, а это крайне сильно не возбуждает...  Уж лучше два раза заводится, чем иметь трах со съёмом бака. Это только когда совсем плохо станет буду делать.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #20 : 20 Сентября 2008, 17:14 »
У меня на машине проблема с завдокой промывкой форсунок не решилась.
« Ответ #21 : 20 Сентября 2008, 22:00 »
Да. Так и происходит.
Вы меня конечно простите. НО где (линк или страницу) это написано?!
  Что надо бак снимать?
Тут некоторые Перцы мадам в Субару бензонасос за 20килорублей поменяли. И это только за работу столько взяли.
« Ответ #22 : 21 Сентября 2008, 13:22 »
Снятие и установка запорного клапана отсечки топлива
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  См. предупреждение в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания!
1. Снимите топливный бак (см. Раздел Снятие и установка топливного бака).
2. Отпустите хомут и отсоедините от клапана отсечки топлива шланг испарительной линии.
 Разве это не оно? Просто другого обратного клапана там не упоминается. В обслуживании бензонасоса так же. Хотя да, по логике вещей обратный клапан должен в сборке топливного насоса находиться. Я именно про это и спросил, отправили к мануалу...  на интерквадро, там я всё и смотрю.
« Ответ #23 : 21 Сентября 2008, 13:25 »
Прекрасный Дилетант
 - этот клапан работает когда машина встает на "крышу". Когда машина стоит на колесах = для топливной магистрали он прозрачен.
НЕ надо его трогать.
Читаем дальше.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #24 : 23 Сентября 2008, 15:09 »
Пилигрим,помоги пожалуйста мне с заводкой тоже.
Выберу время приеду,но а пока хотя бы направление куда бы нос сунуть!
Как работают системы двигателя во время утренней заводки?
Бензин у меня 98кириши.Утром с 10 раза заведётся,так,как будто её залили.Чёрным дымком повеет ненадолго,потом вроде нормально.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #25 : 23 Сентября 2008, 15:21 »
Меня заправку!!! 99% это из-за гавёного бенза.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #26 : 23 Сентября 2008, 15:29 »
Ну и если заправляешся дешевом бензином, то нужно ставить резистор в цепь датчика ОЖ
http://forums.drom.ru/subaru/t1150889048.html
Честное слово -
заебали с этой темой
« Ответ #27 : 24 Сентября 2008, 00:56 »
Number ONE
 - во первых! Фильтруй базар = даже в критических ситуациях. Во вторых - возможны типовые схемы НО не всегда.
Если Датчик Темп ОЖ показывает "погоду на Марсе"тогда да. Эта машина и её мозги не из Эмиратов.
Человек капиталил движку, надо проверить показометры = что уплыло = а вот потом вкрячивать "мего спец девайсы"
Number ONE
 - считай Модератор вынес тебе "китайское предупреждение" за мат на Форуме. Дальше сам_знаешь_что_последует.
« Ответ #28 : 24 Сентября 2008, 00:59 »
Number ONE
, нормальный бенз на Киришах. Щас постоянно лью, заводится с первого раза
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #29 : 24 Сентября 2008, 08:56 »
Два дня подряд заводилась с большим трудом.Вчера залился бензином 98,Пилигрим знает каким,и, как я думал, опять начнётся гемор,только крутнул и сразу схватило.Так что Кириши всё же не всегда бывает правильный.А так я перепробовал все бензины и могу сказать,что цена не имеет определяющего значения в выборе бензина.Проводил опыты в течении нескольких лет на разных авто.
