Автор Тема: заводится со второго раза - что это?  (Прочитано 11435 раз)
Стабильно и постоянно. В какой то момент вдруг появилась такая вот проблемка... Свечи - новые, бензофильтр новый. Расход в норме (трасса 8 л., город - 12-14 максимум), да и вообще в остальном по работе претензий никаких более нет. Холостые в норме, провалов нет, работает ровно. На горячую заводится сразу, если стоял более 10 минут - всё равно со второго раза, первая попытка - вспышек нет. Вторая - завод сходу. Утром то же самое. Что это может быть?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: заводится со второго раза - что это?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2008, 21:39 »
Смени заправку! 1000% это бензин афно.
« Ответ #2 : 09 Сентября 2008, 21:44 »
померяй компрессию на холодную.
« Ответ #3 : 09 Сентября 2008, 23:36 »
 Заправок  сменяно море. На юг скатался. Проблем то с расходом нет! Компрессия точно не при чём. Иначе как объяснить полное отсутствие вспышек при первой попытке? А вторая - норма.
 По хорошему надо конечно на мотор-тест ехать, но пока ни времени, ни денег.
Пенял на свечи, бензофильтр, не оно. Форсунки чистить? Ну ХЗ, с такими грязными расход бы вырос заметно по идее. Датчики...? Может быть, но снова, мне кажется что при неисправности тоже расход должен был вырасти, а пока он предсказуем даже...
 М-да... похоже всё-таки придётся со временем доехать до сервиса...
« Ответ #4 : 09 Сентября 2008, 23:49 »
 Кстати тут подсказали что стоит обратить внимание на обратный клапан бензонасоса. А где он находится?
 Дело в том, что когда я менял бензофильтр (он находится в сборке с бензонасосом) то стравив давление по мануалу отсоеденяя топливные шланги из обратки бензин всё равно пошёл, немного, но струйка была приличная, под небольшим давлением... Так что подозрение пока обоснованное. А вот как проверить тот клапан?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 00:02 »
Для начала заправь полный бак на НЕСТЕ, и посмотри что будет)))
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 00:13 »
1. Попробуй включить зажигание, подождать 5 секунд и выключить. Сразу включить опять и снова ждать 3-5 секунд. Так сделать 3 раза. Потом попробовать завести. Если сразу не заведется идем дальше.
2. Включить зажигание, крутануть чуть стартером и сразу выключить. После пытаться завестись.
3. Включить зажигание, выжать в пол педаль газа и крутить стартером 2-3 секунды, выключить зажигание. Включить и пробовать завестись.
4. Сменить заправку, сменить временно октановое число топлива.
5. Проверка компресии, бензонасоса, фильтров, свечей...
Отпиши результаты, если будешь пробовать.
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 11:50 »
Прекрасный Дилетант
 - я тебе предложил как сделать наперво.
Шаман
 - тебе аж весь алгоритм расписал.
Просто об эту проблему = не один бубен изорвали.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 12:03 »
угу((
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 21:59 »
Все правильно насчет клапана бензонасоса, именно такая проблема у меня была еще на старом галанте.
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 22:18 »
 Кстати тут подсказали что стоит обратить внимание на обратный клапан бензонасоса. А где он находится? Дело в том, что когда я менял бензофильтр (он находится в сборке с бензонасосом) то стравив давление по мануалу отсоеденяя топливные шланги из обратки бензин всё равно пошёл, немного, но струйка была приличная, под небольшим давлением... Так что подозрение пока обоснованное. А вот как проверить тот клапан?
или обратиться в сервис или прочитать сервис мануал на машину и разобраться самому
« Ответ #11 : 16 Сентября 2008, 10:06 »
To: Шаман
 1. Сразу не завелась.
2. Забыл попробовать... но жопом чую - заведётся!
3. Заводится.
4. Заправок поменяно множество. На юг ездил, только полные баки лил и выжигал до конца, естессно.
5. пока не делал.
 А пока что утром заводится и с первого раза, только крутить раза в два дольше надо, чем обычно.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2008, 10:48 »
Прекрасный Дилетант
Замечательно! 99% что не держит давление в системе. 99% что это обратный клапан виноват. Для более точной проверки подключить манометр перед топливной рампой, завести дать чуток поработать и заглушить. После наблюдать как падает давление (оно падать не должно). С вечера до утра должно держать.
« Ответ #13 : 16 Сентября 2008, 19:32 »
  Похоже всё к тому идёт... А где этот клапан находится и каков алгоритм лечения проблемы?
« Ответ #14 : 16 Сентября 2008, 22:39 »
Шаман!
не пудри так витиевато мозги людям!
Я те щас ещё причин накидаю:
- травят форсунки.
- ёкнулся (не держит) регулятор давления топлива. (в твоей транскрипции - "обратный клапан"?)
- трабл в самой насосной сборке
"С вечера до утра должно держать." - это на машине с салона
 еще которая в воске.
Legacy B12 2.5
- дык компрессия скольки по цилиндрам???
