Автор Тема: Интеркулер  (Прочитано 4301 раз)
Оффлайн Сергей
  • Outback '05
Интеркулер
« : 09 Ноября 2008, 16:28 »
Если кто знает подскажите что заливается для охлаждения интеркулера зимой. на бачке написано water only, ? или ничего не заливать. impreza wrx спасибо
Ответ: Интеркулер
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 00:20 »
Ответ: Интеркулер
Интимный вопрос: а зачем его зимой дополнительно охлаждать?
P.S. Был свидетелем пожара, возникшего от попадания незамерзайки на катушку зажигания
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
Ответ: Интеркулер
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 01:00 »
Ответ: Интеркулер
  Зимой  сливай  воду
   холодного  воздуха  достаточно  для охлаждения при езде .
Ответ: Интеркулер
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 01:03 »
Ответ: Интеркулер
+1 Незамерзайка от -30 и ниже может вспыхнуть (пары ее). -80С концентратом вполне успешно разжигали мангал зимой
Оффлайн Solod
Ответ: Интеркулер
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 17:16 »
Ответ: Интеркулер
CARMOED +1
конечно воду слить....а чтобы не горела лампа - сдернуть разъем в багажнике с поплавка
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Интеркулер
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 19:38 »
Ответ: Интеркулер
Если я правильно понял, то воду нужно сливать, если есть форсунки для доп. охлаждения интеркулера, а в самом интеркулере никакой воды нет :) ага? Я к тому, что с турбовыми моторами еще не "общался" и не в курсе на эту тему.. На GT99 года ничего с интеркулером делать не нужно?
Да, я блондинка :))
Ответ: Интеркулер
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 19:57 »
Ответ: Интеркулер
Ага, через него проходит воздух после турбины.
Ничего не нужно делать. Если предыдущий хозяин вдруг не поставил форсунки охлаждения.
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Интеркулер
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 19:59 »
Ответ: Интеркулер
пасиба, так и думал. Никаких форсунок нет, под капотом полный сток.
Ответ: Интеркулер
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 20:02 »
Ответ: Интеркулер
LLIYTNIK
Тогда максимум, что можешь сделать полезного, это промыть его на мойке под давлением, если грязь есть внутри.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
Ответ: Интеркулер
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 20:10 »
Ответ: Интеркулер
обработай силиконовой смазой
и в гараз импрезку поставить
до весны
