Автор Тема: Акпп или что?  (Прочитано 4260 раз)
Оффлайн Олег Б.
Акпп или что?
« : 02 Ноября 2005, 00:47 »
Здрасте всем.
Вот, принимайте, сразу с вопросами.
Преамбула:
Суба Аут Америка 2001гв 2,5 акпп, Вебасто.  У меня 3 месяца.
Проблема 1:
При наступлении холодов я всегда прогреваю АТФ путем включения передач на несколько секунд каждого режима акпп. Соответственно держа тормоз при этом. И вот пока не прогреется машина, при нажатой педале тормоза слышно некое поскрипывание. Которое уже не слышно после поездки до первой остановки на светофоре. То есть с прогреванием проходит.
Проблема 2:
скорость набирает с таким "тррррррррррррр"   :-) которое не проходит а слегка утихает по мере прогрева машины. Чем сильнее усилие на педали тем сильнее "тррр". Причем "тррр" не слышно когда не нажимаешь на педаль газа.
Собсно понимаю, что аппендикс по телефону не лечат (((.  Просто сразу хочется сузить перечень узлов для дигностики. Или на что надежда - мало ли у кого подобное было?
ТО 100 делал в Фассте. АТФ в акпп не менял. В Фаасте сказали не надо пока (??)
Чего искать, где рыться, к чему готовиться???
Заранее спасибо.
С Уважением,
Олег.
Оффлайн Spiller52
  • Форь 2.0 AT MY 08, Accord TypeS AT MY 08
Акпп или что?
« Ответ #1 : 02 Ноября 2005, 03:02 »
А это "тр-р-рр" не усиливаеться при повороте в какую-либо сторону?
Если да - то здох шрус.
А по автомату я и сам хотел бы продиагностироваться. Если чего найдешь - черками плз.
Удачи.
