Автор Тема: Настроить диапазон на штатной магнитоле  (Прочитано 38917 раз)
Оффлайн alien
  • http://o001oo.ru LEGACY 2.5
выручайте, может знает кто куда мне обратися, impreza из Америки, соответственно диапазон частот радио ловит только не четн, может кто сталкивался, а то я сунулся на энергетиков, а там руками разводят, мол незнаем такой модели, ставить новую нет желания,
спасибо
Оффлайн Bredun
Ответ: Настроить диапазон на штатной магнитоле
есть железки типа трансиверов, надо на юноне спросить в инет магазине гдето встречал цена вопроса порядка 300 р.
Оффлайн turbo
To Bredun , а можно поподробнее про эти штуки , а то я за....б...ся слушать эти нечетные радиостанции , а на моей магнитоле встроенный ченчер на 6 дисков и кассетник , жаба душит менять , звук-то хороший.
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
http://www.myforester.ru/forums/index.php?showtopic=139
Оффлайн Bredun
Вот об антеннах  -500руб
http://triadaboush.nm.ru/index.htm
Здесь ищи Антенна автомобильная активная «ТРИАДА-163» USA
Конверторы их пока нет, будут через 2 недели (максимум).Цена вроде "до 200 руб". Заказал, если надо вузьму две штуки, когда будет готово
http://triadaboush.nm.ru/konverter.htm
«Триада-327 USA»
 авт. ант. конвертер FM→ USA
«Триада-328 USA»
с дистанционным отключением конвертера
«Триада-336 Japan»
 авт. ант. конвертер FM→ Japan
«Триада-338 USA»
Оффлайн Bredun
Перевод шага настройки с USA (200kHz) в Europe (50Khz) для:
CLARION PF-1509A (SUBARU) Made in Philippines
Контроллер - SANYO LC72323
Переключение производится укорочением и перестановкой всего лиш одной перемычки:
В переводе шага участвуют 3 ножки контроллера - 5, 6 и 11.
Если с 5 ножки через резистор R208, первую перемычку а затем через вторую перемычку, резистор R210 подан сигнал управления на 6 ножку, стандарт - USA .
Для того что бы перевести шаг на EUROPE следует первую перемычку укоротить и переставить в другое отверстие, тогда сигнал управления пойдёт следующим образом:
С 5 ножки через укороченную перемычку минуя вторую через резистор R212 на 11 ножку контроллера.
Автор Дмитрий Смирнов
Оффлайн GreenFor
  • Forester 2000/2001
У меня та же беда, тоже 6-дисковый ченджер. По ссылке Pyher'а пытался перенастроить, разобрал все полностью, ничего пожожего не обнаружил, собрал назад, и уже этим фактом был рад. Сунулся в радиомастерскую, сказали, что как-то пробовали, не получилось.
Наверное, придется покупать активную антенну с конвертором.
Оффлайн leshiy
на форе америкозе стоит штатная магнитола+CD
напаял 2 резистора и переключил настройку на другой шаг настройки.....
правда, инфу по разножке м\с полдня искали в инете..
Оффлайн GreenFor
Leshiy!
Может, поделишься опытом???
Оффлайн Bredun
Да уж, хорошо бы.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
или нам тоже зарыться в инете?
Оффлайн leshiy
дык если магнитола matsushita  (SUBARU   P122) , тогда могу вспомнить ВСЁ!!
и фотку поискать где резисторы паять....
а по другим надо снимать и смотреть на плату
как правило около чипа управления есть 2 пустых места под резисторы....
Оффлайн Гость
2
leshiy
уважаемый, так где обещаный рассказ про Р122.
Оффлайн GreenFor
Не знаю, что такое Р122, у меня такая. Она?
Прикрепленные файлы
Оффлайн Гость
2
GreenFor
картинку почему-то не смог открыть. Машинка форик 2002 (дорестайловый). Магнитола 2диновая кассетник с приемником (панасоник) 6 кнопок и круглая ручка + сд-вертушка с одной большой кнопкой выброса.
