Автор Тема: Странность с коробкой  (Прочитано 3767 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« : 08 Октября 2009, 02:49 »
Изредка проявляется такая фигня - после 1-й включаю вторую, отпускаю сцепление, жму газ
Появляется сильная вибрация, тяга пропадает, обороты и ускорение растут очень медленно.
После отпускания газа и через некоторое время снова нажатия - пропадает
Коробка - механика, конечно
Причем пока точно не уверен, но может быть проявляется только при правом повороте
(ходовая-тормоза-рулевой не причем, ибо только на 2-й)
Из какой области вообще может быть сей баг?
Оффлайн steambrick
  • Канадский Forester 2,5 атмосферный 98г
Ответ: Странность с коробкой
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 09:35 »
А MAF давно меняли ну или смотрели?
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 09:37 »
На девятке были похожие симптомы- при резком ,правом повороте
 правда на любой передаче - срань какая то в баке плавала
( пару раз приходилось в шланг дуть).Как ниже половины бака ,так писец- доверху всё без проблем.( Так и продал с полным баком
Оффлайн Bobr
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 12:43 »
А это только при переключении на 2-ю или всегда когда направо поворачиваешь?
Оффлайн Dementy
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 13:55 »
Насос в правой части бака. При повороте может бензин отливать от топливозаборника, если его мало.
Оффлайн lesha777
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 12:08 »
Хе.... МАФ не смотрел. чек горит почти постоянно......но не всегда
 расход меньше 10-ки, прием в норме (кроме как на 2-й направо
), поэтому пока не волнуюсь
Но прикол что только на 2-й! !! Может чего-нить в самой коробке подклинивать?
Оффлайн lesha777
« Ответ #6 : 09 Октября 2009, 17:54 »
Хе.. а масло вообще нужно менять в коробке-редукторе?
А то подвывают они уже чо-та
 или не из-за масла?
