Автор Тема: Вопрос по подвеске  (Прочитано 3802 раз)
Оффлайн Power
Вопрос по подвеске
« : 26 Августа 2009, 21:44 »
В последнее время на неровной дороге всё больше замечаю, что сильнее стала передаваться тряска и вибрации на кузов. Но в то же время никаких явных стуков и т.п. признаков умершей подвески нет, и при проезде на малой скорости серьёзных ям тоже ничего нет. Загонял на станцию на диагностику - тоже ничего криминального не нашли. Сам поднимал на подъёмнике - ни к какому определённому выводу не пришёл.
Вопрос к знатокам: что помирает: стойки или для начала сайлентблоки поменять?
А может ещё на что обратить внимание?
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
Ответ: Вопрос по подвеске
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 21:54 »
Так если не чего не нашли, зачем менять что-то, я на днях тоже ездил на ремонт подвески, шума было! поменял только стойки стабилизатора, но шум не пропал, полазил по салону, закрепил весь бардак и все прошло
Оффлайн Power
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 21:59 »
Так реально чувствую, что больше на кузов передаваться стало. Значит что-то где-то поизносилось...
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 13:41 »
похожая фигня.. проверю давление в шинах..
а покрышки случаем не сильно потерты?
Оффлайн Power
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 22:03 »
Не-а. Покрышки в поряде.
Я вот думаю: или сайлентблоки поизносились, или небольшой люфт в стойках появился.
