Автор Тема: Стук тяги в рулевой рейке. Рейка под замену?  (Прочитано 6349 раз)
Оффлайн Father
  • 94
Приветствую.
При проезде полицейских, особенно при разгрузке подвески появился стук спереди.
На подъемнике выяснилось, что стучат может только левая тяга в рулевой рейке, есть поперечный люфт (вверх-вниз), продольный небольшой.
Лечится только заменой рейки? Или выдернуть тягу, посмотреть ее состояние, состояние втулок в рейке? Что скажите, спецы?
Оффлайн Bobr
Ответ: Стук тяги в рулевой рейке. Рейка под замену?
А что за машина то?
Вообще рейки у субар очень часто стучат, но они стучать могут несколько лет и больше никаких проблем не доставлять
Оффлайн Turbo Diesel
А может это и не рейка...а стабилизаторы поперечной устойчивости (линки, косточки). У меня тоже был стук спереди, и люфт рейки типа нашли, но после замены стабилизаторов стук пропал....кстати на вывешенной машине эти так называемые линки не диагностируются...
Оффлайн Father
  • 94
Машина турбофорик SF5
В сервисе сдернули пыльник с тяги и стало ясно, что стучит рейка. Вал, к которому крепятся тяги имеет продольный люфт.
Рейка ремонтопригодна или нет?
В Питере кому можно показаться?
Или искать б/у, контрактную?
Оффлайн Keeper
  • 1
знаю что есть ремонт реек.Но на субе я бы не иксперементировал на колхоз сервисах
Оффлайн Dementy
На Ауте приятелю делать отказались - нет ремкомплекта на такую рейку...
Оффлайн oleg fly sti
  • WRX STi
Она регулируется
 ,люфт убирается, главное не перетянуть ото будет подклинивать.
Оффлайн Dementy
Вот и ему подтянули и отправили копить на новую.
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
oleg fly sti
 Пиллигрим сказал, что лучше не подтягивать... был опыт, при активном рулении всё-равно закусывает. Либо смириться, либа менять. У меня кстати, стук рейки реально пропал!
  • WRX STi
Надо чуть-чуть подтягивать когда ещё люфт маленький , потом бесполезно.
Оффлайн Шаман
Вообще-то такая операция как проверка зазора рейка-шестерня и подтягивание гайки входит в ТО, если мне память не изменяет. Только у нас пока не застучит никто не делает наверное.
  • WRX STi
Правильно
 надо регулировать пока не стучит.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
и стойки стабилизатора поменять полюбому.... ИМХО расходник.. и стучат они 98%... да и в любом случае хуже не будет
Оффлайн Father
  • 94
Подтянули, люфт пропал. По ощущениям на руле ничего не изменилось, закусываний нет.
Готовлюсь к ремонту рейки.
Линки новые, шаровые новые.
Но блин, стук какой-то остался. Катаю сервисменов по кочкам, все бесполезно. Никто ничего не может толком сказать что это стучит.
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
Делай музыку громче
