Автор Тема: Сильные вибрации по кузову на холостых в режиме P  (Прочитано 2542 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
Что это может быть?
Холостые немножко плавают, но если воткнуть D держа тормоз - вибрации пропадают , хотя обороты все равно плавают.
Опоры двигателя поменяны, не помогает. Эффект проявляется не всегда, а по настроению :) слышал мнение что это может быть из за того что мотор плохо прикручен к коробке!  - это как ??? :) хотя мотор на машине действительно меняли
Ответ: Сильные вибрации по кузову на холостых в режиме P
работа АКПП очень плотно связана со здоровьем двигателя. Нужно смотреть и решать в комплексе.
Оффлайн kinderss
а потенциально - что это может быть?
всё что угодно. Гадать можно до усёру... (извините), а окажутся просто повышенные обороты ХХ...
Оффлайн kinderss
опоры поменяны, холостые 700 примерно если верить Apexi RSM
если добавить газу в режиме P и обороты увеличить до 1000 скажем - проходит :)
