Автор Тема: Загоресля чек,нужен совет  (Прочитано 14485 раз)
Оффлайн ТурисТ
  • wrx 01, grand vitara, mondeo ford
« : 03 Февраля 2010, 10:49 »
Вчера ехал спокойно и вдруг началось подергивание,на холостых тоже работает не очень ровно,такое ощущение, что троит,чек загорелся,точнее мигает. Заехал в сервис подключили к компьютеру,ошибок не выдала спустя минут 5 стало все нормально и чек погас,доехал до дома и опять такое же началось. В чем может быть дело свечи зажигание катушка?
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: Загоресля чек,нужен совет
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 11:05 »
первым делом...
п.с. если чек моргнул.. ошибка останется, они же комп не обнуляли...
Оффлайн uriy
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 17:53 »
При пропусках зажигания моргает чек, ошибка может несохраняться.
Оффлайн You[Cant]StopMe
  • WRX'07
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 18:01 »
+1 проверь свечи зажигание катушка
Оффлайн ТурисТ
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 09:45 »
именно так ошибка не сохраняется(буду пытаться вычислить неисправность
один раз написало пропуск зажигания,можно скинуть ошибку, какое то время работает нормально,потом тоже самое
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 16:46 »
свечи, бензин, форсунки...
Оффлайн alekss
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 18:54 »
Чаще всего виноват бензин.
Оффлайн ТурисТ
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 09:48 »
до сервиса пока не добрался ввиду отсутствия времени,но с того момента как скинул ошибку последний раз, чек пока не загорелся,двигатель стараюсь больше 3000 оборотов не крутить. бензин обычно на киришах заливаю,а как раз перед тем как случилось залился на ip 20 литров,щас опять на киришах
Оффлайн ТурисТ
« Ответ #8 : 06 Февраля 2010, 21:03 »
обнаружена возможная причина-на одной из катушек плохо держался штэкер(на конце провода который подключается к катушке),точнее совсем почти не держался.возможно из за этого.после замены на данный момент все ок, валит впоряде,катушки пока не стали тестировать,свечи поменяю через пару дней.
Оффлайн Praetori
  • Subaru Forester S/Tb
« Ответ #9 : 10 Февраля 2010, 15:12 »
У меня такая же проблема.Время от времени на ходу (только на прогретой машине), машина вдруг начинает тупить, сбрасывает обороты, моргает Check и временами глохнет. Обнаруженные закономерности пока следующие:
  •   - никогда такого не происходит на холодную
  •  - не происходит если "овощить" и не крутить больше 3000 оборотов
  •   - с большой долей вероятности произойдет на следующий день (после полного остывания), если сегодня отжигал (стоит слегка погонять на турбине и на следующий день жди сюрприз)
  •   - никогда не происходит в пробках (на низких оборотах с низкой скоростью)- если загорелся Check и машина встала... не заводишь 5 минут и едешь дальше - все будет норм.
  • - не связано с бензином, пробовал и Кириши, Нести, Лукойл.... 95 или 98 бензин - без разницы.
   Кстати, ошибки компьютер действительно не запоминает...
« Ответ #10 : 10 Февраля 2010, 15:56 »
Praetori
пробовать считать ошибки в момент мигания чека.
писать логи с машины и по ним пытаться понять что не так.
Оффлайн Bredun
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 07:51 »
Praetori
свечи в помойку
Оффлайн Praetori
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 11:45 »
Шаман,
считать ошибки в момент их появления, очень проблематично. Даже при наличии сканера (отдельная проблема на праворульном форике). Чек горит только в момент когда машина начинает задыхаться и глохнуть. Если заглохла - читать бесполезно. Когда она вот-вот заглохнет (на каком-нить перекрестке) читать ошибки.... как-то не до этого. Свалить бы на обочину без жертв...
Оффлайн Praetori
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 11:46 »
Bredun,
тоже пришел к такому выводу.
Спасибо
. Как поменяю - отпишусь.
Оффлайн ТурисТ
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 09:50 »
снова загорелся чек,но все работает в норме,валит,холостые в норме вообщем нет замечаний,загорелся после 3-4 км после заправки на киришах,хотя всегда там же заправляюсь,машина уже в сервисе,отпишусь,предполагаю бенз г был
