Автор Тема: Check Engine  (Прочитано 13571 раз)
Оффлайн turbopower
  • Subaru Impreza WRX 2001
Ответ: Check Engine
« Ответ #15 : 10 Октября 2007, 23:47 »
Ответ: Check Engine
Bredun а лампочку выкрутить услуги оказываешь
Оффлайн leshiy
Ответ: Check Engine
« Ответ #16 : 11 Октября 2007, 00:10 »
Ответ: Check Engine
чё вы фигнёй занимаетесь
при включении зажигания загораются все лампочки - типа тест
если что-то не загорелось - проблема
расчет на полного лоха
нормальный человек будет подальше держаться от такой машины....
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Check Engine
« Ответ #17 : 11 Октября 2007, 00:42 »
Ответ: Check Engine
Да у меня уже подушки дермантином обклеены, мне теперь на все пофигу :) :) :( :(
Еще радиатор на проволочке, трещину в кожухе ГРМ изолентой заклеены, угольный фильтр удален, там трубочки наружу, китайская облицовка радиатора на саморезах, стекло в трещинах, из арки колеса в моторный отсек пара саморезов торчит от прикрученного локера, в противотуманках заглушки, клыки омывателей фар на супермоменте, радиаторы загнуты полукругом
Так что отсутствие лампочки никто наверное не заметит
Тем более я уже договорился с Денисом :)
Ответ: Check Engine
« Ответ #18 : 11 Октября 2007, 00:50 »
Ответ: Check Engine
 Ну, понятное дело, вытаскивать лучше перед продажей
Да где же таких лохов найти, которые отсутствие лампы не заметят
Литовцы давно таймеры освоили - все как должно быть: загорается, погорит, потом гаснет
Оффлайн lesha777
Ответ: Check Engine
« Ответ #19 : 11 Октября 2007, 00:56 »
Ответ: Check Engine
Да не, я ошибки пока решил считать :) :) :)
Ответ: Check Engine
« Ответ #20 : 11 Октября 2007, 01:03 »
Ответ: Check Engine
да это я пошутил так
, себе так низзя
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
Ответ: Check Engine
« Ответ #21 : 11 Октября 2007, 03:59 »
Ответ: Check Engine
Бош на ушинского! Вот если так ко всему относится машина в ведро и преврощается! Всё начинается с лампочки и саморезика!!! А потом и делать нет смысла , всёравно ведро!!
Оффлайн Makar0FF
  • 6
Ответ: Check Engine
« Ответ #22 : 16 Октября 2007, 02:45 »
Ответ: Check Engine
Такая же фигня с  датчиком ездил в РРТ Subaru сервис
  Там мне почитали и начали говорить… типо что бы убрать надо..
  Заметить дадчик холостого хода( почистили)
  Заменил ЕГР датчик
  Короче он погасает и после завода опять зажигается,
  Сказали что типо у тебя генератор! Он выдает вместо 14.4v, 13.5v мало согласен.
  Вроде как поставил другой генератор пропала и опять появилась!
  Сам уже не знаю что делать
  А так говорят все ок и я езжу Subaru Impreza 2002 л/р
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine
« Ответ #23 : 16 Октября 2007, 13:19 »
Ответ: Check Engine
А чего за ошибка ??
Оффлайн lev
Ответ: Check Engine
« Ответ #24 : 16 Октября 2007, 13:36 »
Ответ: Check Engine
Диагностика, это искусство. А на сервисах учат только менять агрегаты целиком. Скоро молодые мастера предложат поменять двигатель на новый, чтобы проблема исчезла. Ищи причину в бензине, промывай систему, менять фильтры.
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
Ответ: Check Engine
« Ответ #25 : 16 Октября 2007, 14:49 »
Ответ: Check Engine
прошу прощения, а самодиагностику отменили?
у меня лампочка помаргивала - самодиагностика показала датчик детонации. поменял, больше не мигает. Делов то может быть на 2 минуты.....
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine
« Ответ #26 : 16 Октября 2007, 15:19 »
Ответ: Check Engine
Диагностика это мастерство, а искуство это показать падение напряжения в  бортовой сети на пол вольта и  убедить поменять генератор :)
если лампочка горит, неисправность системой определена, чего мучится то, на каждый неисправный элемент 5-6 возможных неисправностей выдаёт от тупого отсутствия до не эффективной работы.
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine
« Ответ #27 : 16 Октября 2007, 15:20 »
Ответ: Check Engine
Pyher
 +1
Оффлайн Makar0FF
  • 6
Ответ: Check Engine
« Ответ #28 : 17 Октября 2007, 18:05 »
Ответ: Check Engine
Так а кто скажет где можно починится? а то в печенках сидят сервисы
Ответ: Check Engine
« Ответ #29 : 17 Октября 2007, 21:05 »
Ответ: Check Engine
Makar0FF
, так и не сказал - какие ошибки комп сохранил?
