Автор Тема: Check Engine  (Прочитано 13588 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Ответ: Check Engine
« Ответ #45 : 20 Октября 2007, 05:18 »
Ответ: Check Engine
блин, читайу щас........ нупосли гастей....ну фсиравно...
......... о каком отморгать???
В ы ачёмъ?
фпятниццу насуботу многаплакалъ...............
Оффлайн KOT
Ответ: Check Engine
« Ответ #46 : 20 Октября 2007, 05:18 »
Ответ: Check Engine
Оффлайн slonya
  • шурик SUBARU IMPREZA (CASA BLANKA)
Ответ: Check Engine
« Ответ #47 : 20 Октября 2007, 13:49 »
Ответ: Check Engine
привет всем....мигает лампочка Chek Ingine после того как начинаешь ехать и плавают обороты,явно троит...проверяли провода высоковольтные всё в норме,свечи тоже новые....а всё это говно началось после подключения музыки в грёбаном сервисе.....и ещё,где можно сделать диагностику этой ошибки на праворукой
Ответ: Check Engine
« Ответ #48 : 21 Октября 2007, 01:11 »
Ответ: Check Engine
lesha777
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=56&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru
slonya
, я плавно взял "отпуск".   Пробуй сам, при скинутой (-)клемме аккума, переподключить доступные разъемы.
Оффлайн Makar0FF
  • 6
Ответ: Check Engine
« Ответ #49 : 22 Октября 2007, 00:40 »
Ответ: Check Engine
Всем привет!
Сегодня ездил к парням ломали ковыряли тестировали мою машинку…
Все делали пошагово…
В итоге пришли к общему знаменателю… и стоит не много… что самое главное видешь что делают и сам можешь принять участие…
Спасибо…
Оффлайн Makar0FF
  • 6
Ответ: Check Engine
« Ответ #50 : 22 Октября 2007, 00:46 »
Ответ: Check Engine
Рекомендую всем!
1. на      холостых оборотах меньше 1000 примерно 600-700 rpm заряд напряжения должно      быть не менее 14-14.4 вольта.
2. не      факт но все же + замена аккумулятора
так у меня горит чек, при понижение зарядного напряжения от генератора.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Check Engine
« Ответ #51 : 22 Октября 2007, 01:01 »
Ответ: Check Engine
В смысле чек горит из-за генератора???
Ответ: Check Engine
« Ответ #52 : 22 Октября 2007, 01:01 »
Ответ: Check Engine
внесу поправку = ...при падении оборотов на ХХ, напряжение в бортсети просто падает до значения акума... в твоем случае это  12.6в
т.е. кирдык зарядке
тем более катался и заводился на посаженном = возможно осыпание акмассы с пластин ИМХО.
на исправной машине напряжение на ХХ может быть и 13.2в (зимой например), но никак не падать на 12.6
всегда пожалуйста, но с твоей машинкой ещё не закончили.
Ответ: Check Engine
« Ответ #53 : 22 Октября 2007, 01:02 »
Ответ: Check Engine
 а он и пишет матом на него (генератор)
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine
« Ответ #54 : 23 Октября 2007, 10:43 »
Ответ: Check Engine
Дык 97 уже ОБД2 было, или нет???
Ответ: Check Engine
« Ответ #55 : 23 Октября 2007, 22:14 »
Ответ: Check Engine
НЕТ, стопудово (с)Масяня, будет только с 2000г.
Оффлайн Bredun
Ответ: Check Engine
« Ответ #56 : 24 Октября 2007, 12:10 »
Ответ: Check Engine
А вот как уважаемый  шаман может трактовать следующую комбинацию:
 Р0483, Р0456
Ответ: Check Engine
« Ответ #57 : 25 Октября 2007, 00:08 »
Ответ: Check Engine
http://www.subaru-legacy.ru/rukov/6_1.php
 , она же
http://subaru.interquadro.net/Legacy/6_1.htm
P0456? малая утечка в системе EVAP
дык а погуглить? самую малость? = проверить как работает пробка бензобака
Оффлайн alekss
Ответ: Check Engine
« Ответ #58 : 25 Октября 2007, 07:01 »
Ответ: Check Engine
а простава за отпуск??? или не наливают????
Ответ: Check Engine
« Ответ #59 : 25 Октября 2007, 21:47 »
Ответ: Check Engine
я очень сильно простыл...
 болею щас
