Автор Тема: Кто - нибудь решил вопрос  (Прочитано 7924 раз)
Оффлайн turbo
« : 07 Июня 2006, 12:02 »
Уважаемые , подскажите , кто- нибудь решил вопрос громыхающей двери на Форестере , если да , то поделитесь каим образом , а то моя задняя дверь меня уже просто заманала
Ответ: Кто - нибудь решил вопрос
« Ответ #1 : 07 Июня 2006, 23:18 »
Бродя по форумам лечение такое:
-смазать сам замок и подпружиненные демпферы по краям на кузове, причем посмотреть может будет нужно подогнуть
-добавить "высоты" резиновым упорам приклеиванием "пятаков"
-подмотнуть изоленты на скобу за что замок защелкивается.
 загнать кренделя в багажник и прокатиться по ухабам = пусть локализует место...
Оффлайн turbo
« Ответ #2 : 08 Июня 2006, 00:48 »
Все вышеперечисленное делал , как минимум по два раза -не помогает , если намотать мало изоленты и немного подклеить резиновые "Пятаки"-гремит , если намотать больше - не гремит , но на приборной панели начинает гореть индикатор открытой двери  и моргает салонный свет на кочках
« Ответ #3 : 08 Июня 2006, 09:13 »
ну йопть.
 всё чудесатее и чудесатее
Может и не там гремит. Накладки все на клипап плотно посажены?
Кренделя в багажник и по ухабам...
Оффлайн Turdo
« Ответ #4 : 08 Июня 2006, 18:42 »
 Обижаете Сэр , естессно все давно проклеено и проложно , гремит дверь 101% , извелся весь раздражает до жути .
« Ответ #5 : 10 Июня 2006, 00:42 »
Приезжай на Север, так и быть покатаешь меня в багажнике
А то и вправду Паша заварит тебе её нафиК!
Оффлайн turbo
« Ответ #6 : 12 Июня 2006, 18:58 »
Как-то неудобно , такого солидного человека и в багажник ....
 ,  тут мне предложили немного проточить фиксационную скобу  замка , попробую , если не поможт , даже не знаю что уже и  делать .
Оффлайн Гость
« Ответ #7 : 27 Июня 2006, 21:04 »
Может *наварить* скобу? а не проточить?
только сейчас врубился
А в багажнике для дела прокатиться = запросто! ;)  Ты ведь связывать меня путанкой не станешь? =)))
Оффлайн Гость
« Ответ #8 : 27 Июня 2006, 21:04 »
млин этт опять был я
Оффлайн Гость
« Ответ #9 : 28 Июня 2006, 20:39 »
Пришла мысль!
Рекомендую на скобу обжать разрезную металлическую трубку - т.е увеличить (разумно) её диаметр. (с) Piligrim aka Алексей
Если это действительно замок брЯнчит
Оффлайн NO_NAME
« Ответ #10 : 30 Июня 2006, 03:37 »
Сообщение перенесено в раздел "Продам / Куплю".
Модератор
Оффлайн turbo
« Ответ #11 : 06 Июля 2006, 16:18 »
Попробую одеть трубку на скобу ,
P/S -в выходные поставил прямоточную банку -теперь не то , что громыхания задней двери-теперь ВААЩЕ НИЧЕГО (кроме прямотока ) не слышно
 , думаю поставлю назад свою родную банку , а то так тяжеловато ездить , да и народ шугается
« Ответ #12 : 06 Июля 2006, 21:50 »
На тему скрипа сюды глянь http://alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?p=4945
А что до моего, бредового совета = дык надо не просто "одеть трубку", а именно плотно обжать. Это просто альтернатива наварки электродом, при случае можно просто скинуть...
=))) что же это с моего Форя стал пример брать?
А что орет так, посмотри может "свистульку"/"воронку", "флейта" на мото жаргоне, ЕЁ потерял / выдуло? ;-))
Я свою где-то на Бол. Пушкарской потерял. Нашедшему прошу отписаться, дам 300рупий...
Оффлайн turbo
« Ответ #13 : 06 Июля 2006, 22:37 »
Не , я ничаво из прямотока не терял
 , просто диаметр у него такой , что можно легко голову в него просунуть
 , но скорее всего я его все-таки сниму , а то во  дворах от меня кошки и мамочки с колясками в разные стороны убегают , неудобно как-то
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #14 : 07 Июля 2006, 02:54 »
пробовал на своем все вышеперчисленное - помогало на 5 минут!
реально помогло подгибание контактных площадок для боковых упоров НА САМОЙ ДВЕРИ!  помнится где-то вычитал, правда не помню где, но помогло. Теперь за год примерно пару раз подгибать пришлось всего
