Автор Тема: Прыгают холостые при движении накатом на нейтралке  (Прочитано 6734 раз)
Оффлайн Шаман
При движении накатом на нейтрали обороты холостого хода пляшут от 1000 до 1400 об. Выражается это так: после сброса газа обороты падают до 1500, после снижаются до 1000, через секунду поднимаются до 1500, потом падают до 1000. И так до остановки автомобиля. После остановки падают до 600-500.
Куда копать я ума не приложу
 Или это нормальное явление?
Оффлайн kykuz
  • 69
Ответ: Прыгают холостые при движении накатом на нейтралке
Ну, что сказать. НЕ сталкивался, но думаю чистка клапана хх поможет. Если нет, то на комп =)
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
у меня так...когда завожу ее на холодну 1500 потом падают до 300, поднимаюца до 1500 потом опять до 300 так наверно минуты 2, далее она скачет от 1400 до 1000. когда прогрелась ничего такого уже нет, тоже не совсем понимаю что это.
Оффлайн kykuz
  • 69
   knzzz  посмотри у тебя наверно печка или кондер врублен =)
Оффлайн Шаман
kykuz
Нет у меня клапана х.х.
  Дроссель и патрубки впускные почистил неделю назад. Там и так чистота была.
Холостые сразу после пуска 1800 об. Падают до 1500 через несколько секунд. Немного плавают в диапазоне 1400-1800 об. Через минуту после пуска 1500 и снижаются до нормальных.
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
да нет ничего не врубленно у меня есть такая привычка заводить машину чтоб электроника вообще не работала, даже фары, а только потом врубаю. один хрен капиталить через неделю буду, там видно будет)
Оффлайн kykuz
  • 69
  Шаман =) Тода все просто! Мозгам так нравится =)
Оффлайн kykuz
  • 69
  knzzz ,а епт капиталка ... Все в скопе уже. Сегодня с утра вышел, завелся, послушал дизель свой =))))))
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
мой стоит ща отдыхает, особо не стучит ничего, просто компрессии нет
Оффлайн kykuz
  • 69
 У меня другая картина
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Шаман
 смотри свечи, провода ( если есть в\в) скорей всего если они есть может провод какой нить шить. сбрось ЭБУ.. может датчик коленвала еще гнать.... электрика сто пудово.
Оффлайн Шаман
SKY
Я тоже думаю, что электрика. Почему во время стоянки это все не проявляется!? Мне кажется либо мозги дурят, либо надо копать с торону датчиков на коробке, возможно АБС и их проводка. Но думаю проще и быстрее будет продиагностироваться поехать. Проводов нет, свечи скоро поменяю. А датчику коленвала не без разницы стоит машина или движется? ЭБУ сбрасывал недавно, когда перешел на 98.
Оффлайн SKY
ему не без разницы когда машина двигается на нейтрали... он тока что ехал теперь сбрасывает...  а по всем остальным датчикам вроде как еще и едет.. )))) проверь на него где то есть выходные сопроивления... протестить не сложно
Оффлайн Шаман
SKY
Так если я качусь 30-40 секунд на нейтрали, то ИМХО всем датчикам, кроме АБС и скорости это выглядит также, что и стою на месте. Если только вибрация и где-то контакт отваливается или типа того... Но как-то не верится в это.
Может попробовать отключить датчик нейтрали (вроде есть он у меня) и попробовать проехать?
Оффлайн SKY
так нет (я так это все понимаю) ЭБУ видит по датчику скорости что машина едет.. а по датчику КВ не может определить катится она или едет... отсюда сбой.... в любом случае проверь там не сложно все.
