Автор Тема: Медленно устанавливаются обороты холостого хода  (Прочитано 3100 раз)
Оффлайн marksem
  • SUBARU-FORESTER 2.0x
После сброса газа медленно устанавливаются обороты холостого хода, из-за чего немного возрос расход топлива. Пробег 92 т.км. Могут немного поплавать в районе тысячи и очень плавно опускается до 750. Первый раз снял воздушный клапан холостого хода, он был весь в копоти, хотя воздушный фильтр менялся регулярно, прочистил его, на непродолжительное время помогло. Но очень быстро дефект вернулся. При этом ни какие коды ошибок не выскакивают. Второй раз разобрал и промыл весь узел дросселя и клапаны вентиляции картера. Не помогает. есть подозрения что требуется замена воздушного клапана холостого хода(p/n 22650AA192), а он не дешёвый около 9000 рублей. Кто сталкивался подскажите. Когда обращался по гарантии меня послали подальше, кодов нет и обороты мотор всётаки держит!!!
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Медленно устанавливаются обороты холостого хода
еще лямбда может мозг компоссировать и МАФ
Оффлайн marksem
Забыл добавить что происходит это не постоянно и не предсказуемо.  И манипуляции с клапаном какой то эффект дают, но повторяю второй раз он был минимален.
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
Какой год авто? Дросель электропривод? В любом случае попробуй снять и помыть заслонку
з.ы. если электропривод, после мойки заслонки сними клемму с АКБ
Оффлайн marksem
Читайте внимательно: дроссель весь разбирал и промывал, год 2004, привод троссиком. В установившемся режиме холостого хода обороты держит норамально и при включении кодиционераобороты повышаются как и положено на 100-150 не больше.
