Автор Тема: БЕНЗОНАСОС  (Прочитано 6279 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
БЕНЗОНАСОС
« : 14 Декабря 2007, 21:42 »
турбовая импреза GF японческая - похоже накрылся бензонасос , полез под заднее сидение - никаких лючков к бензонасосу не нашел - с одной стороны трубки под дно и с другой . КАК ДО НАСОСА ДОБРАТЬСЯ ??? неужели бензобак снимать ??
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 22:26 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
мало добирался. сними еще и спинку. на "холме" под ковролином надешь искомую дверцу...
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 22:27 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
Опа ))) а я почти до этого дошел )) а дальше что ? в смысле есть варианты что он не совсем умер , может промыть ему чего нибудь ?
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 22:35 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
когда в руках у тя будет сам поймешь что к чему.  Мешок - первичный фильтр промыть (в идеале заменить), проверить переходной шланг на растрескивание задубелость + крепость хомутов
Будешь тянуть вверх через лючок = поплавок не погни / не оторви
 на радостях то. Имеет смысл пропылесосить или воздухом пройтись перед вкрытием лючков, "грядки с черноземом" в баке ни к чему.
Давление то в рампе после фильтров то мерял? Скольки?
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #4 : 14 Декабря 2007, 22:39 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
ситуация примерно такая была - ехал по городу , нажимаю на газ начинет дергаться и медленно разгоняться , холостые держались нормально потом разгон все хуже и хуже , через пять километров холостые поплыли . заглохла и больше не заводилась . сдернул шланг с фильтра , покрутил стартером - бензин не качается ((( покрутил для надежности раз пять - ни капли бензина ....
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #5 : 14 Декабря 2007, 23:02 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
понятно, давление по нулям
крутить стартером не обязательно. Как правило на Субах насос качает сразу после ВКЛ зажигания ДО стартер ВКЛ секунд пять
проверь вольтметром подачу напряжений на колодки насоса. НЕ надо завывать о возможной толстой струе бенза в салон
 надыть слив предусмотреть...
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #6 : 14 Декабря 2007, 23:07 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
если я правильно понял - достать насос - на колодки вольтметр - и вкл зажигание ? и может быть он ( насос ) чего нибудь писанет в салон ? ))) какое нормальное напряжение должно быть ?
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #7 : 14 Декабря 2007, 23:18 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
НЕТ пока доставать не надо, нужно просто удостовериться что = питание и управляющие сигналы правильно туда (за спинку) приходят на контроллер / сам бензонасос Т.е. изначально отсечь траблы по электрике...
естественно пробовать работу лучше уже (или ещё? у кого как
) погруженным насосом и со шлангом (прозрачным?) в достаточную емкость надетым (ми) на патрубки сборки.0
ПАРЫ БЕНЗА ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ!
  это так - для проформы
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #8 : 14 Декабря 2007, 23:22 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
примерно понял ) на выходных попробую . спасибо гуру  Piligrim ))) последний вопросик - никакие спец ключи не нужны ?
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #9 : 14 Декабря 2007, 23:29 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
в идеале:
-мануал
-мозг в черепе
-прямые руки
-вольтметр/омметр
-ключики на 10
-пасатижи для хомутов
-чистый верстак (стол, плоскость, етс...)
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #10 : 14 Декабря 2007, 23:31 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
есть все кроме мануала и чистого верстака )))
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #11 : 14 Декабря 2007, 23:32 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
щас погоди, неуходи... вырву кусок схемы для вкуривания
вот тут для
ознакомления на турбовые
вот тут для
ознакомления на НЕ турбовые
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #12 : 14 Декабря 2007, 23:35 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
оки жду )
Оффлайн Sonic
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #13 : 15 Декабря 2007, 00:02 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
спасибо , о результатах отпишусь
Ответ: БЕНЗОНАСОС
« Ответ #14 : 15 Декабря 2007, 00:02 »
Ответ: БЕНЗОНАСОС
дык забирай чоли
